Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/16/17/18/19/20/21
Re: Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/2016/2017
Hohojajjaa.... Nu är då grunderna på plats i svarven.
https://youtu.be/DiplcYvS-Jo
eeedis
Inlägg av eeedis »
Grymt! Bra jobbat!! :D :tumupp:
Tack, allt detta med mina jä-a njurstenar som då ska ställa till det stup i kvarten.
Men jag är nöjd att ha kommit så här långt så nu är det bara resten av finliret kvar och det är en hel del. Nu kan jag svarva i alla fall vilket känns bra efter att denna har ståt stilla bra länge.
#1 Ska försöka få till touch skärmen som i sin tur betyder att jag ska byta GUI, vilket det blir får jag se. Vill ha nåt med typ Mach's Wizards som ju kan vara bra att ha för enklare jobb.
#2 Väntar på leverans av två MPG encoders, ska monteras så jag kan jobba som typ en manuell svarv.
#3 Totempålen ska kopplas in och lampor skall lysa och berätta vad som sker i maskinen.
#4 Måste få tummen ur och fixa till glasrutan på kåpans baksida, denna gången skall denna var lätt att demontera och inte nån gummilist.
#5 Likaså måste jag ta mig tid att sitta och TIGa ihop nya kylvätske tanken.
#6 Sen ska det fräsas en hel del verktygshållare som legat bra länge nu, en del ½ färdiga och en del helt nytt skall tas fram.
Finns att göra som sagt....
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kul att se andras framgångar medan jag själv inte kan göra ett skit! Sista jag gjorde innan gipsningen var att skrota en verktygshållare jag höll på att fräsa. Funderar på att svetsa igen ena sidan av laxstjärten och fräsa om, men det har inte i denna tråd att göra.
Ska bli kul att se lite spånor flyga sen.
MPG Encodrarna har ju anlänt se http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1359846
Nu har jag satt igång med 3D utskrift av större rattar som ska klämmas på direkt Ø125mm
Blir väl inte mycket annat gjort idag då man har en 7-jä-a molande värk
Och den utskriften sket sig, släppte på en sida så de blir att tänka om. Troligen svarvar jag ett nav i alu och 3D printar en skalring.
Re: Tecno's Blomkvist CNC3000 Uppdatering 2015/2016/2017/201
Nu fungerar MPG lådan på svarven.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Stiligt Bengt! Mitt MPG-bygge kom helt av sig för nåt år sen, kanske skulle börja fundera på det igen.
Bara att hoppa på tåget och fixa lite.
Kommer högst troligt att göra om dvs få till en plåtkåpa med dessa monterade i den och inte som nu med plastlåda, men det får allt duga så får man in känslan om hur bra det hela fungerar ergonomiskt.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Tjusigt! :bravo: :D
Svarvat lite *manuellt* med MPG låddan idag.
Behöver få till vettiga hållare till mina mindre bommar, ena Ø8mm den andra Ø10mm.
Material = C45 Ø30 som ska fräsas |_ för att passa in i vanliga stålhållaren. Dessa små bommarna skall låsas med stoppskruv.
Ska svarva ett par till för Ø16 och kanske nån annan, måste rota igenom mina svarv bommar och se vad som finns.
Ett par till innan middagen. Har nu skissat på fortsättningen = kommer att fräsa ett spår och TIGa kilstål 20x12 i dessa hållare.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Fick du Lathe Macros att fungera? Jag använder de till i princip all frihandssvarvning förutom avstickning.
Kör med en gamepad som mpg. Nackdelen med gamepaden är att den är svår att köra till exakta koordinater men det löser lathe macros eller pekskärmen. Annars är den smidig att ha med sej när man hänger över svarven.
Kan du säga några ord om varför du använder servomotorer för axlarna?
Då kör du med Master eller hur? För Lathe Macros fungerar inte i 2.7. Det tog tid innan Andy kunde ge med sig att så var fallet.
Ger mig inte på 2.8 innan det hela har blivit rumsrent.
Har ännu inte byggt om till AC servon på axlarna = det kommer framöver. Att valet blir AC servo är enkelt = samma i fräsmaskinen.
Just nu får de gamla 5-fas stegisarna jobba på och det ser ut att fungera bra även med LCNC.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja jag kör med Master tror den kallas 2.8-pre. Är det problem med den? Tur jag inte visste det för den har funkat bra för mej.
Det här med joints och axis störde rätt bra när jag gick från 2.7 men det har genomlidits och funkar mej veterligen som det ska.
Jag skulle säga att Lathe Macros är tillräckligt bra skäl att gå över till 2.8-pre.
Vad behövs för komponenter för att styra en servomotor? Jag var intresserade av en harmonic drive med tillhörande servomotor.
Om man utgår från 7i76e.
Har vanliga Nema23 och de knuffar på riktigt bra.
