Humanoid robot till RoboCup 2008
Här finns en liten film som jag gjort som visar hur jag tänkte mig variabelt moment.
http://web.comhem.se/~u36126154/bilder/varigear%201.avi
skivorna är identiska fast jag har vänt ena 180 grader relativt den andra.
Tanken skulle vara att varje skiva sköts av en motor. Behöver inte vara stegmotorer utan det går med nerväxlade DC.
Om båda roterar lika dant har man konstant moment. Men om man justerar läget på bara ena får man annat moment.
I min skiss kan man styra momentet en faktor 3.
Slitsarna behöver inte vara helt raka utan kurvformade kan kanske vara mer optimalt.
De små rören skulle vara infästning mot "senorna"...
Här är en intressant länk:
http://www.kawalab.dnj.ynu.ac.jp/robot_ ... Lab_e.html
De har bl.a. gjort en simulator (ROCOS) där de kan prova saker innan de bygger dem.
En annan simulator som har lite med robocup att göra är:
http://www.informatik.uni-bremen.de/simrobot/
Problemet är väl till stor del att det inte finns aktuatorer som är nog lika våra muskler? Annars förstår jag inte varför ingen gjort en anatomiskt mer korrekt uppbyggnad, med höft som vrider sig, att en fot placeras framför den andra... inte snett framför med vaggande resultat
Lyckad tip-toe-stil är ju ganska lik iaf, till skillnad från de robotarna med enorma fötter
- MadModder
- Co Admin
När den går jättesakta rör den benen parallellt så att kroppen förflyttas i sidled, så tyngdpunkten hamnar över den fot som för tillfället är i marken.
När den går vanligt/springer gör den inte så alls lika mycket, då massatrögheten räknas in. Det syns ganska tydligt då den drar fram det bakre benet snabbt som tusan till främre positionen för att inte ramla omkull, plus att den svingar armarna för att hjälpa till med balansen.
Nu tänker jag iofs på Hondas Asimo...
[edit]
Riktigt imponerande när den går i trappan i slutet på andra filmen. (prylguiden.se)
[edit]
Hur går projektet, låter mycket skoj har funderat mycket på att bygga en humanoid började lite lätt med några servon, det ända är att det är standardservon lite klena skulle vara digitala då hadde det nog fungerat bättre!
En bild på min humanoid.
Tänkte någon gång att testa att använda sådana här linjärmotorer till en humanoid eller eventuellt en hexapod men dom blir ju lite för stora för dig kanske?
CC på 25-35mm kanske har inte mätt upp exakt!
Mvh Jeda007
Mvh Jeda007
Inte mer än gjort en första prototyp till en pneumatisk muskel som skulle kunna vara användbar...
Se tråd om McKibben muskler
Sedan har jag jobbat med att lära mig att fräsa och svarva en del... ...lär behövas om man ska göra några robotbyggen av den kalibern!
Andra som gjort något som har med humanoider att göra?
