Har några funderingar som besvärat mig under en tid.
Är ingen expert på el men har lite förståelse...
1.
Vad är det som gör att en kabel blir varm vid stora strömmar? Beror det på att kabeln är underdimensionerad och att kabelns resistans är för hög, och då strömmen är stor blir det värme. Och högre temperatur ger mer motstånd.
Om man tänker på kabeln som ett motstånd i serie med förbrukaren och att i en seriekoppling är strömmen lika stor genom alla förbrukare?
Eller beror värmen på att stora strömmar kräver grova kablar för att det inte ska bli "för trångt" för all ström" och därav värmen?
2. Vid dimensionering av kablar, om man kollar i diagram eller i tabeller för rekomendatiomer anges oftast bara max strömmen. Behöver man inte ta hänsyn till spänningen? Är det bara strömmen som står för värmeutveckling i kablar?
3. I en krets med en spole så blir strömmen fasförskjuten +90 grader i förhållande till spänningen.
Om man har exempelvis en högtalare, och om man lyckades på något sätt ta bort fasförskjutningen skulle det ge mer effekt, om spänningen och strömmen var i fas? Eller blir det ingen skillnad då det är under samma tid och därav samma effekt bara att strömmeb är förskjuten
Som sagt detta är bara funderingar från någon som funderar för mycket med dåliga kunskaper...
Tack på förhand.
![Humm :humm:](./images/smilies/32.gif)
