3*3*0,5m cnc XYZ
cncbonde
Re: 3*3*0,5m cnc XYZ
Inlägg av cncbonde »
Lyssnar o lär :) men man måste ju våga fråga. håller mig till kuggstång.
cncbonde
Om ni inte tröttnat än så kommer här några fler frågor.
Under förutsättning att jag lyckas med bygget och att jag använder de delar jag specificerat innan vad kan jag vänta mig av maskinen?
1.Nogranhet? kommer jag kunna komma ner till +- 1 mm ? eller bättre?
2. Material ? vilka material kan jag förvänta mig kunna fräsa mjukt/hårt trä, plaster, metaller?
3. Livslängd ? kan man säga något om hur lång tid sakerna kan hålla med tanke på att det är kina rakt igenom
4. Pris vad skulle motsvarande maskin kosta om man köpte en färdig (antar att det inte finns motsvarande men ändå?)
Uttis
Inlägg av Uttis »
1: ja
2: trä/plast byt till andra linjärlager så kan du fräsa metall
3: beror på hur det används
cncbonde
Jag tackar alla som hjälpt mig
cncbonde
Jag vill gå tillbaka till val av bom. Spännvidd mellan skenorna kommer va 3400 mm och längden 3600 mm.
Jag har 4 alternativ varav de första 3 finns redan (behöver inte inhandlas)
1 Vkr kvadratiskt rör 120 mm 18 kg/ m
2 hea 180 35 kg/m
3 ipe 330 50 kg/m
4 köpa aluminiumbalk hittade en 200x100 mm fyrkantsrör för 7000 kr har för mig att vikten hamnade på ca 20 kg/ m.
Bortsett belastning på skenorna som jag redan fått svar på hur skiljer sig dessa val när det gäller acceleration retadation med föreslagna servon på 750 w ?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Här är en räknare, https://www.easycalculation.com/physics ... /force.php
vill man ha ner vikten på rörliga delar är ett fackverk lätt och starkt. Jag hade skaffat ett sånt här rör,
cncbonde
Vilken acceleration kan vara lämplig att räkna på?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Jag vet inte om du behöver räkna på accelerationen så mycket. Räkna så den blir stark nog att fräsa med och sen testar du fram accelerationen när maskinen är klar.
cncbonde
det jag försöker komma fram till är hur stor skillnad det är om portalen väger 80 kg eller 160 kg.
hafiack
Inlägg av hafiack »
Jag gjorde inga beräkningar när jag byggde min maskin och där väger nog portalen runt 200 kg när den är komplett 8) har bara justerat in acc och hastighet på känn så de känns bra typ men de går fint :D
Om du inte skulle vilja köra med servo system så kan jag rekommendera leadshines Easy servo system som jag kör med. De är stegmotorer med encoder och återkoppling med drivsteget så dom kan "inte" förlora steg. Funkar väldigt bra.
JB
Inlägg av JB »
Det är inte heller bara vikten som bestämmer accelerationen utan även vilka vibrationer som skapas, det kan börja självsvänga och förstärkas tex vid små rörelser så även om motorerna klarar det så är det inte säkert att det fungerar i praktiken.
DAP
Inlägg av DAP »
JB: Då är det fint att ha Damping control i drivstegen så filtrerar man bort dom egensvängningarna som kan uppstå.
Har själv varit ut för 2 såna fall hos kunder där man har velat köra ruggigt fort med mekanik som inte alltid är gjord för det.
Men med en FFT analys direkt i drivsteget och sen lite filter på det så kan man helt plötsligt köra mycket fortare.
Lite som trolleri på en cirkus :D
Så ibland finns det fördelar med att bygga en billig konstruktion och sen köpa ordentliga drivsteg med bra funktioner och så löser man mycket den vägen.
cncbonde
hafiack: vad kör du för acceleration och vilken hastighet?
finns det något speciellt som man ska undvika för att få vibrationer?
Jag kollade denna sidan och bla deras dfh30 verkade intressanta,
någon som handlat av dom? man hittade inte så mycket information?
http://shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=128
Nu snackar vi uppgradering från runda axlar.... 1000:-/m för bara för skenan, äter en del av budgeten :-)
Jag har lite erfarenhet av dom och deras servo-drivare för PMDC-motorer (en äldre och en ännu äldre modell kontra nuvarande erbjudande). Använde dom i det här systemet. CNCDrive har funnits med länge (gissar på <10år nu) och är trevliga att ha göra med, jag kan inte säga nått om de specifika skenorna.
cncbonde
Jag tror att budgeten får öka med de 6-7000 kr som det kostar extra. men du tror att dom är av en okej kvalitet? jag tyckte det va rätt lågt pris.
