Paralellportskontakten på skrivaren
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Som topic, vad heter paralellportskontakten som sitter på skrivarsidan (på skrivaren)?
Letar efter pinout till den så det är en fördel att veta vad den heter :wink:
De brukar heta Centronics, CEN36M (dvs Centronics kontakt, 36 poler, male.)
Liten adapter-pinout mellan en vanlig DSUB till Centronics-kontakt:
DB25 - CEN36
1 - 1
2 - 2
osv
14 - 14
15 - 32
16 - 31
17 - 36
18 - 33
19 - 19
20 - 21
21 - 23
22 - 25
23 - 27
24 - 29
25 - 30
edit: På den här sidan finns pinout för DSUB-kontakten.
13th.Marine
tackar!
då blir det sbart av att prova sodjans display =)
Roligt. Lycka till. :)
Har du tänkt använda den till något speciellt?
Jag kopplade in en display för någon månad sedan. Tänkte mest testa lite, men den sitter fortfarande inkopplad. :)
13th.Marine
Hade tänkt kolla om det gick att göra egen backlight med en liten plexiskiva å några dioder...
Sen hade jag tänkt köpa en lite dyrare display så jag vill meka lite först =)
Intressant idé. Lägg gärna upp resultatet om det fungerar. :)
13th.Marine
Adå,
steg 1 är att få igång displayen.
Det torde gå med 4.5V istället för 5?
13th.Marine
Hmm vilken är pin1 på honan?
Jag har för mig att det går med 4.5V också. Inget lär ta skada iallafall.
Står det inte på kontakten vilken som är pin1?
Den här sidan visar hur det är på Centronics-kontakten.
Här är samma fast för DSUB-kontakten.
Med lite tur får du en ledtråd av dessa sidor.
Den sajten (hardwarebook.net) är förresten en lysande sida om man har ehm "kontaktsvårigheter". :)
Se upp så att du inte vänder kontakten fel. Inte ovanligt att man tar fel på pin-nummren och löder tvärt om.
13th.Marine
ah, tack, vad skulle jag gjort utan dig? :D
hmmm. använt Google kanske :?:
13th.Marine
BTDTGT :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
"Been There Done That, Got the T-Shirt"
Om ni inte orkar googla ;)
