Rgb-led projekt
				Elektro88
- Skype: rmannby@live.se
				Elektro88
				Elektro88
				Elektro88
klar:D
Den skiftar mellan 7 olika färger
den är uppbyggd med 3 st bc547 transistorer
1 4017 johnson decade counter
en 555 oscillator krets
en massa dioder (1n4148)
resistor
tryckknapp
den fungerar så att för varje "räknesteg" 4017 tar så går utgången via en diod till en eller fler av d tre transistorerna så att ett/flera av lysdiodens ben jordas och då lyser ju den/dom färgerna som jordas...
dom färger som funkar är:
röd, grön, blå, lila, rosa, guldorange, ljusblå
funderar på att utöka det längre fram sen men just nu så funkar det så då ska ja inte pilla så mycket:P
man kan välja vilken metod man vill använda för att byta färg, 555 oscillatorn eller en tryckknapp.
kopplingsschema här under (utan 555 oscillatorn):
ser ganska plottrigt ut men det är det bästa jag kunde göra
edit: transistorerna är bc547:or (npn)
resistor
tryckknapp
Jag tycker också en microcontroller hade vart ett bättre alternativ.  Visst, det kan vara lite knepigt att lära sig programmera, men det är så mycket roligare och flexiblare när man väl kan. Ska du pyssla med elektronik i framtiden kan jag nästan garantera att du MÅSTE lära dig programmera. Lika bra att lära sig i tid
Har ni inte någon programmerare i skolan?
Annars kan man ju bygga ihop en programmerare själv för några tior. Eller om man är lat och (nästan) ekonomiskt oberoende så slänger man ut typ 300spänn på en USB-ansluten programmerare för AVR som är kompatibel med AVR Studio
				Elektro88
