Nätaggregatsproblem, kondingarna?
Re: Nätaggregatsproblem, kondingarna?
Men nollan och gnd som du kallar det är ju samma punkt. De är inte separerade.
Jag tror att det ända som återstår nu är att titta till den gemensamma punkten
det vill säga nollan(gnd). Kan laminatet ha gått åt pipan någonstans
efter alla lödningar och omlödningar. Mitt uttaget på trafon skall ju gå dit.
Alla lytar(nästan) skall gå dit med ena änden. Alla jord punkter skall gå
till trafons mittuttag.
Ahaaa fan! nu ramlar det ner ett mynt
Intressant, och iom den skillnaden på 22v mellan de två mätpunkterna så uppdagas ju problemet som du säger att laminatet antagligen skitit sig någonstanns... Jag har ju inte den minsta kontakt mellan högtalarens nolla och c15's nolla, så det här blir intressant.
Nollan "kryper" som jag ser det överallt på kretskortet genom undre lagret till övre lagret till undre lagret och så vidare, så det kan ju ha släppt var som helst nästan, får väl skriva ut en oh-kopia av övre och undre laminatet (och lägga på varann) för att kunna följa nollan ordentligt över kortet och hitta brottet...
Tänkasig! Efter lite pillande så hittade jag en glappande C16 som jag nu åtgärdat och således startar steget.
Nu är problemet att jag har 1,1V ut på högtalarutgången istället
Gjorde en mätning över R34 som ska vara 0.088V och där är den ungefär, tills dess att högtalaren kopplas på då den ökar till cirka 0.8V!
Ser lite dålig, men är R34 0,22ohm blir strömmen 0,4A och när ht går på ca 10ggr högre.
Är +30V och -30V ok? är spfallet över R36 lika som över R34?
När du åtgärdat ett fel är det bara att återgå för att se att grundförutsättningarna är ok.
Du bör även mäta 23V2 ? och 23V- samt spfall över R29.
Är allt det ok måste du börja reda ut varför spänningen på ht utgången är osymetrisk. Det kan bero på för högt tillflöde från plus eller för lite tillflöde från minus. Vilket visar förhoppningsvis spfallen över R34 och R36.
Förstärkarproblem
Märkte en intressant sak nu, ville se om försärkningen funkade trots 1V-brummet, och när jag anslöt en förförstärkare så försvann brummet på den kanalen! (inte samma fenomen på andra kanalen) Jag får för mig att det är en filterkonding då... eller? Slutligen så låter kanalen bra bara jag har något inkopplat där bak! Idéer?
Vänster kanal är värre då, jag fick en plötslig Déjà vu när jag lyssnade på vänster kanalen om varför jag började meka med stärkaren (för nu över tre månadersedan...) Ljudet blir snabbt helt förstört, det skrapar och lever fan för att efter någon minut försvinna helt. Inget verkar överhettat (känner med fingrarna) och tomgångsströmmen är korrekt.
För att citera mig själv från första inlägget i den här tråden
Tråden gick förstås över till bekymret jag hade med den andra kanalen och varför trafon brann, vilket jag skyller på C16 (och lite på elector som inte ansåg att sekundära säkringar behövdes) dock så löstes inte skrap-problemet av de ersatta (ellyt)kondingarna C12 samt C13 som ersattes utan egentlig eftertanke, utan endast för att de var av billiigare modell.
...som sedan ett par år börjat strula en aning i form av "skrap" eller bortkopplingar i ljudet, ett par av elektrolyterna på förstärkarkorten var ev ganska billig kvalité så jag ersatte dom i dagarna...
Så nu är du tillbaka på ruta ett(1). Då kan du försöka med värme och kyla
metoden så får du hoppas att du får NAPP.
Jag tänkte om steget funkar men är tillbaka där du började tråden
med ljudbortfall och skrap medmera, så kan du använda kyl eller värme
metoden till att provocera fram felet snabbare. Om du värmer på komponent sidan
och får napp då kan du kyla ner en komponent i taget och se motsatta reaktionen,
och tvärt om. Det är faktiskt en effektiv metod mot fel som inte är konstant.
Eller så kan du börja med att värma bara e-lytana först,får du napp då
kyler du en i taget o se reaktionen
Jag förstår. Vet inte om det är värmerelaterat, men skillnaden kan förstås vara liten på en defekt komponent men jag har inte märkt något varmt sådär med fingertoppen iaf.
Man skulle kanske ha en sån här för att hitta varma komponenter
Ett oscilloscope hade varit bättre.
Men misstänker du någon filterkonding pga nätbrum, så kan du mäta brummet med multimetern.
Enklast är väl att ta ett oscilloscop och följa signalen och se vart den försvinner/blir förvrängd
Om felet är konstant så är osciloskop det bästa förstås.
Sedan är det så att en komponent behöver inte gå varm även om den
blir felaktig.Däremot en dålig lyt kan man hitta ganska fort med värme/kyla metoden
Jag tyckte att ljudet var svårförklarat ur vänster kanal mer än att det "skrapade och levde fan". Igår kunde jag först höra det ur mina stora högtalare - sen blev det tyst där, jag provade då ett litet lättdrivet högtalarelement som jag fortfarande hörde i men även det är tyst nu så jag kunde inte spela in ett litet ljudklipp som jag först tänkt. Saken var den att sprakandet inte var helt konsekvent, utan kom och gick lite även om volymen i förhållande till sprakandet var väldigt lågt.
Jag sprutade igår kylspray på samtliga transistorer utan märkbart resultat, jag kunde heller inte få tillbaka sprakandet nu när jag provade att kyla dom igen. Jag trodde först att sprakandet försvann när jag kylde någon av dem men det var bara sprakandet som inte var konsekvent visade sig. Med nu max volym från försteget kan jag ana att det spelas något men inte mer än så.
Hur värmer man förresten enskillda komponenter utan att bränna eller skada dom??
