Borr kod
dvw
Borr kod
Inlägg av dvw »
Instalerade ett fäste för borrchuck till verktygshållaren i svarven men får den inte till att köra g81, g82 , g83 koderna, har siemens 808d styrenhet samt Fusion 360 cam, säger att raden inte är möjlig.
finns det instälningar i maskinen som måste göras? svarven är en cnc 210
Glattnos
Re: Borr kod
Inlägg av Glattnos »
Jag är lite nybörjare, men behöver man borr-koder när man kör Fusion då? I så fall varför?
dvw
Re: Borr kod
Inlägg av dvw »
Glattnos: klar maskinen behöver kod för att köra eller vad menar du?
Re: Borr kod
Är det rätt postprocessor till 808d/cnc210?
dvw
Re: Borr kod
Inlägg av dvw »
tecno: allt annat fungerar så det hoppas jag. kör siemens "generell"
Re: Borr kod
g81, g82 , g83
Kan inget om 808d, finns dessa i styrningen?
//edit
Verkar inte finnas i SVARV bara G74 Peckdrilling
dvw
Re: Borr kod
Inlägg av dvw »
Raden ser helt korrekt ut enligt "boken" i maskinen men varnar för att den inte är korrekt eller inte möjlig, därför undrar jag om det finns bakomvarande grund inställning som behöver göras tro.
den är kanske inte konfigurerad för borr cyklar är min tanke....
Re: Borr kod
dvw
Re: Borr kod
Inlägg av dvw »
tecno: g81- finns i styrningen så det skall fungera
Re: Borr kod
Tror nog att du blandar ihop vad som finns för FRÄS och du har en SVARV som du skriver.
dvw
Re: Borr kod
Inlägg av dvw »
Nja är på jobbet nu men jag har ju böckerna för siemens 808D svarv som jag läser ur, där finns g81- koderna med och dom finns även med i displayen om du programerar direkt i svarven dock har jag bara prövat med koden från Fusion, helt klart kommer jag undersöka g74 också
dvw
Re: Borr kod
Inlägg av dvw »
tecno: det hade ju varit bra om du hade rätt men tyvärr va det inte så, G koderna 81-89 är till svarv också, jag får söka vidare
Re: Borr kod
Då bör det vara nåt knas med PP:n du använder, tänk på att 360/svarvning är inte på långa vägar klar på samma sätt som fräsning. Säkerligen behöver PP:n modifieras för att passa din maskin.
dvw
Re: Borr kod
Inlägg av dvw »
Tror också det är pp:n som knasar, får borr koder att funka med 840d men inte profilsvarvning och tvärt om, profil fungerar med generic men inte borr, får klippa o klistra koderna tills vidare, skall skriva mail o fråga till Autodesk.
tack för din tid tecno
Iccccie
Re: Borr kod
Inlägg av Iccccie »
Skriv ett borr-program för hand och skicka till dator och jämför med den postade koden. Det är enklast att felsöka så.
Nu har jag bara kört 840d (äldre) men där måste man byta G17/18/19 plan när man borrar med vissa cykler. Även L1 och L3 för verktyget brukar vara olika för just borrverktyg. edit: ( Man får hoppas dom ändrat just detta i de nyare styrsystemen, för det är inte alls logiskt i min mening )
