Reparera Telefunken Bajazzo de luxe?
ChristianP
Inlägg av ChristianP »
Har en Telefunken Bajazzo de luxe transistorradio i gott skick, men när man vrider på on/off knappen så "knastrar" den och låter högt.
Hur kan man reparera det? Är det svårt? Om jag låter någon fixa det åt mig, blir det dyrt?
Mvh, Christian
hsd
Re: Reparera Telefunken Bajazzo de luxe?
Inlägg av hsd »
Oxidlösande spray ,typ Kontakt 60
breflabb
Inlägg av breflabb »
Spray med olja skall man undvika. Ren sprit utan tillsatser är bättre.
Exempelvis isopropanol.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vilken modell?
101 eller 201?
hsd
Inlägg av hsd »
Just potar behövs lite fett/olja
Det måste vara en typ som löser oxider
Isopropanol har inte de egenskaperna -tvärtom löser det fettet som fanns från början och axlar kan med tiden tom kärva
breflabb
Jag har praktiserat detta i 40 år och det funkar klockrent.
Och man rengör potentiometern inte axeln.Kålbanan skall vara torr
utan fett som samlar damm
hsd
Inlägg av hsd »
"jag har..."
Jojo, började själv i branchen -73...
De enda potar som är känsliga för lite smörja är helt öppna och där fastnar damm på kolbanan
Obs,.jag rekomenderar INTE 5-56 då det är för mycket olja /fett
breflabb
Flera tester har visat att 5-56 och liknande smörja innehåller mest vatten och lite olja
och driv medel,så det har jag slutat använda för länge sedan.Jäkla bluff produkter
till ingen nytta
xxargs
Inlägg av xxargs »
Stämmer inte alls med min erfarenhet...
5-56 mfl. produkter inom samma genre brukar innehålla till största delen lacknafta-liknande petroliumdestillat med en smula lite tyngre oljor (som blir kvar när lacknaftan dunstat) och eftersom de är opolär så vill de inte ha med vatten alls att göra (då vatten är starkt polärt och vill inte blanda sig med opolära vätskor).
Att de då skulle mest bestå av vatten tror jag inte ett dugg på.
hsd
Inlägg av hsd »
Håller med i Ditt resonemang
