Jag tycker jag det vore bra om man kunde montera precis alla komponenter, kontakter och reglage INNAN man lyfter in allt i lådan, dvs allt bör kunna monteras inifrån.
På det sättet kan man mäta/testa/byta komponenter och trimma projektet innan man lyfter in allt i lådan vilket också gör att kabellängderna blir perfekt korta itället för extra långa för att kontakter och reglage redan sitter i lådan och man måste kunna ha kortet utanför lådan så att man kan trimma och vända det, jag har gjort så förut och det blir en rejäl härva med kablar samt faktiskt en hel del meck för du har t.ex inte kontakterna så lättaccesabla.
Så jag har idag sökt efter kontakter som man kan montera inifrån, totalt har jag just nu dessa kontakter och reglage:
1) DIN-hona chassi (kan skruvas fast inifrån även om det kanske inte blir så snyggt, OK).
2) Pottar (skruvas alltid fast inifrån, OK)
3) Vridomkopplare (skruvas fast inifrån, OK)
4) Vippomkopplare (skruvas fast inifrån, OK)
5) LED (kan bara monteras inifrån om den enkla varianten av LED-hållare används, OK)
6) Clips (monteras sist utifrån, inga kablar, OK)
och nu till problembarnen:
7) RCA, ett tag tänkte jag att gängan var större än själva hylsan så att man kunde svarva bort den mutter alternativt mothåll/ring som sitter där och plugga i RCA inifrån (med två muttrar) men gängan är mindre än hylsan så det går inte, sen råkade jag i ELFA-katalogen se singel-RCA för kretskortsmontage (och mätte på likadana jag tacksamt fått av Lasp), dom vingarna skulle man kunna bända ut och borra ett par hål i istället, kändes lockande ett tag men mycket jobb dessutom brer den ut sig, hittade också ett stereo-uttag för PCB som faktiskt har ett skruvhål men är rätt klumpig och blir knölig om man vill ha udda antal.
Så jag har bestämt mig för att RCA går bort som kontakttyp, jag funderar nu på att göra allt riktigt fult men med billig, enkel och BRA funktion och det genom att nyttja öppen 3,5mm-telehylsa (mono) istället för RCA, dessa bygger faktiskt nästan ingenting, mäter, vänta...12mm.
8. Labhylsa, jag har tänkt mycket på det här för jag kan för det första inte ha att dom bygger 23mm (Deltron) inåt, för det andra är även 17mm (EPA) för mycket samtidigt som det redan här ändå blir fult med att labbproppen inte riktigt går in i hylsan, så jag har lurat lite på att helt enkelt såga av Deltron och nyttja två muttrar per labhylsa, jag kan då även passa på att göra dom lite kortare, jag tror faktiskt att detta kan fungera men dels blir det nog inte så snyggt dels kvarstår en hel del av problemet med att den bygger för mycket inåt.
Så även här lurar jag på 3,5mm-telehylsa (WHD=11X13X6), nog inte världens snyggaste lösning men jag gillar den ändå.
9) DC-Jack, jag har hittat två typer i min kära gamla ELFA-katalog från 2008 den ena är svindyr men optimal utifrån enkelheten att montera dvs inifrån i typ ett 6mm-hål men den bygger 20mm inåt så den går bort av flera skäl, efter lite letande hittade jag istället en annan med skruvfäste som därmed går att montera inifrån, sägs bygga 7mm bara, ett tag tänkte jag nyttja 3,5mm här också men det är dumt om nån mot alla odds skulle vilja köpa grejerna för då kan matning pluggas in i direkt olämplig ingång (typ på fronten med OP-utgång på insidan).
Detta tänk får mig att tänka på att jag nog måste tänka ut lite skydd här, för AC räcker en konding, för DC kan nåt lämpligt valt motstånd vara bra (jag brände en gång min första KFG genom att på labbänken liggande batterieliminator-plugg råkade komma i kontakt med båda polerna samtidigt, blev till att byta OP), OP-utgångar som levererar AC har jag nu tänkt säkra med bipolär konding (10uF), när det gäller DC-Jacket skulle jag kunna tänka mig 2,5mm telehylsa här men det är sällan dagens batterieliminatorer levereras med sådan, dom jag har köpt har jag precis kollat levereras med 6st olika DC-pluggar, alla alltså av samma sort.
Sammanfattning: Det här blir fult
Men det blir också både billigt och bra samtidigt som jag kan fortsätta nyttja mina gulligt små lådor, sen måste inte gränssnittet vara 3,5mm, ser precis nu att det finns RCA-3,5mm adaptrar i mono-utförande (har bara hört talas om stereo-utförande tidigare) så då har vi löst de signalbärande f.d RCA
Eftersom jag bestämt mig för att nyttja chassit även som signal-jord så behöver man bara dra en enda kontakts jord till kortets jord, i KMA-fallet kommer detta innebära att bara mikrofonens jordpunkt på kortet kommer att gå till dess "RCA" som jordar i chassit mha taggbricka, alla utgångar kommer sen leverera signal via chassi och har således bara en ledare.
Listar det jag hittat:
1) 42-635-39 3,5mm/RCA-adapter (lite käckt vid extrahering av signal, eventuellt)
2) 42-253-63 RCA, PCB, vingar
3) 42-265-10 RCA, PCB, stereo, skruvhål
4) 42-070-23 DC-Jack, smidig, dyr, bygger för mycket
5) 42-050-92 DC-Jack, insides montage, bygger lite (siktar på denna för all matning dvs AC+2Xbatt)
6) 42-701-79 3,5mm-Jack, insides montage, bygger lite (siktar på denna istället för labhylsor och RCA)
7) 75-031-54 3mm LED-hållare (min föredragna typ)
MVH/Roger
