Tävling: EF projekt: Spårning av objekt på natthimlen
lond
Inlägg av lond »
Läste ett post på HaD om att bland andra Frankrike håller på att sätta upp nätverk för att spåra fenomen på natthimlen och jag har alltid varit intresserad av vad som händer på natthimlen.
Mycket av det som finns om diverse tekniska lösningar är closed source, men till slut hittade jag Meterotux_pi som bygger naturligt vis på en raspberry pi :)
Detta projekt kommer att ha som mål att bygga en enhet med en Raspberry Pi ZeroW tillsammans med en vidvinklig kamera och diverse delar för att skydda uppkopplingen. Sedan skall jag även lära mig att göra skript för timelapse-filmer och bildanalys.
/// Marcus
lond
Re: Tävling: EF projekt: Spårning av objekt på natthimlen
Inlägg av lond »
Här kommer lite bilder på bygget. Dock gick det lite för fort att bygga, så inga "steg för steg"-bilder :(
Översiktsbild på innandömet:
En LM2596-modul stegar ner inkommande matning till 5V:
En raspberry pi Zero W monterad på rygg för att få bättre kylning:
En tät ethernet genomföring spänningsmatar och trådat nätverk om det behövs:
På undersidan av huset huserar en kylfläns tillsammans med PoE-intaget och en utjämningsventil mer GoreTex-membran:
Kamera monterad i toppen av huset:
En GoPro-hus med dome för att filma under vatten fick offras för att skydda kameran:
Mastfäste för enkelt kunna serva den:
Just nu testkör jag den på balkongen innan den monteras på taket tillsammans med väderstationen. Enheten har även en DS1820 tempsensor som rapporterar innetemperaturen och den skall även kompletteras med en fuktighets sensor.
/// Marcus
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt, fast vad gör den?
Kan ju knappast filma kontinuerligt, någon smart programvara som sparar undan "intressanta" bilder eller vad? :humm:
OnlineOnline
lond
Inlägg av lond »
Programmet Meteotux_pi som jag kör i enheten tar bilder med lång slutartid som man sedan får behandla tex en timelapsfilm.
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Presentation av mätvärdena från enheten: ThingSpeak: Meteotux
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Snyggt som sagt, vad använder du för kamera? Stjärnkamera?
lond
Inlägg av lond »
Det är en rPi-kamera med en 222° fisheye-lins från ModMyPi som sitter i enheten.
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Upplösning har den och verkar kunna hantera mörker bra med, ok.
lond
Inlägg av lond »
Då har äntligen FedEx efter 40 dagar levererat mitt kretskort :bravo:
Dock hade jag beställt fel komponent eller valt fel foot-print för temp/fukt-sensorn, så det blev en pri på kortet :doh:
Dock verkar det vara något problem med MCP3426:an, då jag inte får kanal 2 att fungera.....
I testsyfte så drivs rPi0w:n av en batteribank, men skall nu bygga klart den nya kapslingen.
/// Marcus
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag kan se fel, men är det en kallödning på ett av benen till tempsensorn?
lond
Inlägg av lond »
Vilket av dom, det är bara två som är lödda på paddarna :vissla:
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Seg att uppdatera mina projekt, då brist av motivation har saknats pga yttre omständigheter och mycket annat göra....
Dock håller prototyp nr 2 håller på att utvärderas:
Ett mindre 3D-utskrivet hus i nylon, en mindre "dome" och kortet med fukt, temperatur och ljusförhållande.
Ser att jag måste ta en bild på när den är monterad på sitt nuvarande ställe...
Håller på att finurlar på att få rPi:n att göra ett montage av nattens bilder antingen som en filmsekvens eller en animerad gif, för att sedan ladda upp den på NAS:en. Bildsekvensen start och stopp skall även dynamiskt justeras av det uppmätta ljusförhållandet, för att slippa överexponerade bilder.
Dock skickar den snällt mätvärden till ThingSpeak, så att jag ser att bla fuktighetsnivån håller sig på en stabil nivå.
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
En bild på kameran där den sitter provisoriskt på min balkong:
Skall upp på taket nästa gång det är fint väder och jag är hemma. Har inte lyckat att få rPi:n att göra timelaps av bilderna än, får annars ladda upp bilderna till NAS:en och låta linux servern gör det istället....
/// Marcus
farskost
Inlägg av farskost »
Du har inte upplevt något problem med att solen skulle kunna elda upp sensorn? Har själv länge funderat på ett liknande bygge men körde fast då jag började fundera i banorna att bygga något som täcker linsen under de ljusa timmarna.
