Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Jag är ny här och har problem med min Elektroluxhäll EHD7660p Pnc 949 592 500 .
Säkringen går när jag skall starta en platta, oavsett om det är på höger eller vänster sida.
Jag har med hjälp av de fina metodbeskrivningarna kontrollerat likriktarna och IGBT erna, och det är kortis i en likriktare och två IGBT er
har avvikande värden. Så långt allt väl, men jag kan inte se någon beteckning på likriktaren och IGBT erna har en beteckning som jag inte hittat bland trådarna här på forumet. De heter IXGR48N60C 3D1. Har Danny komponenter att sälja alternativt hänvisning till ersättningsprodukter?
Mvh Gabriel
Mvh Gabriel
Hej.
Jag har de komponenter du behöver.
Jag PM'ar dig.
Jag PM'ar dig.
Hej, jag har följt denna tråd (och dammsög pga denna läsning hällen runt jul):
jag har en Husqvarna/Electrolux induktionshäll som ser ut som denna: QHC 6501 som nu har slutat att fungera: Då man håller fingret på startknappen så bara "blippar det till" på panelens siffror och sedan blir det svart/avstängt igen.... vad kan det vara för fel: glappkontakt eller Elektrolytkondensatorerna?
Hej!Danny skrev:Vad har hällen för pnc nummer?
Ja under den så står det detta:
PNC 949 591 885.
QHC 6501X
Typ 55GAD86AG
/M
Troligtvis glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Kan meddela att det inte var drivkorten (de med kraftelektroniken), hade servicetekniker här som bytte båda.
Hade inte fått ett styrkort med sig så han kommer när han fått in det.
Snabbuppvärmningsläget slutade fungera nu, nu ligger 8an på 9an, och 9an på "snabbstart".
Hej & tack!Danny skrev:Troligtvis glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen
Jag byter dem nog då. Felet kommer och går, oftast om den är varm (ugnen sitter under hällen). Men måste väl skruva isär hällen först och kolla vilken kapacitans som de har....
/M
Hej - och Tackar
Perfekt!
Beställer dem nu idag - återkommer senare med resutatet av bytet.
/M
Perfekt!
/M
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Får uppdatera om min maskin. Nu har de bytt "styrkort" också, det hjälpte inte.
Så nu vill de ha in hela maskinen till verkstaden för felsökning, det finns inte fler kort att byta (man har bytt "kraftkort" och "användargränssnitt").
Kan testa att byta plats på strömställarna (och även plattor), och se om
problemet flyttar sig till vänstersidan.
Sen återstår kablage.
Tur att du hade garanti
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Han testade att byta en av strömställarna första gången, men det gjorde ingen skillnad.
Så det ska bli spännande att se vad de kommer fram till.
Även jag har fått problem med min induktionshäll. En IKEA Smaklig från 2012.
Typ: 58GAD DC AU
PNC: 949 594 315 00
Jordfelsbrytaren löste ut och när jag återställt den så tyder det på att det var hällen som valt att lägga av.
Alla lysdioder och siffror lyser och går inte att stänga av.
Var kan jag börja felsökningen? Som flera här frågat, är delarna dyrare än en ny häll?
Typ: 58GAD DC AU
PNC: 949 594 315 00
- 13th.Marine
- EF Sponsor
IKEA har fem års garanti, så beroende på när du köpte så kan det vara garanti kvar.
