Nu är jag inte jättebra på sånt här men kan göra ett försök.ankan skrev:Magnus_k: Vad får du för upplösning med 30A varianten? Med en adc på 12-bit fördelat på 3.3V får jag den teoretiska upplösningen till drygt 5W.
Eller är det referensspänningen man går på? I så fall om man sätter den på 2V så får jag upplösningen teoretiskt till drygt 3W.
Kan man få ännu bättre upplösning genom att klippa bort negativa spänningen på något sätt och sätta referensen till 1V?
Teoretiskt sett så ska jag ha ungefär 18mA (~4W) baserat på nedan uträkning. Ni/Du planerar ju även att blanda in spänningsmätning för effekt, och då måste det också blandas in.
Det här är verkligen bara teoretiskt. Du kommer ha störningar och beroende på nivå på Vref, temp och annat så påverkas linjäriteten ganska bra, vilket också är viktigt. I min installation har jag (ännu) inget behov att mäta med bättre upplösning än 100mA (~24W). Dock verkar kortet klara av kring 30mA (~7W).
2,5V Vref / 4096 = 610µV
1V / 610µV = 1639
30A / 1639 = ~18mA
Skulle du använda en Vref på 1V och likrikta bort den negativa halvperioden så hade du nyttjat din klämma/ADC maximalt.
Om du inte väljer att flytta upp nollpunkten på AC:n så måste den negativa spänningen bort, annars mår inte ADC:n bra.
Personligen hade jag inte använt så här låg Vref då det blir klurigt att får bort den negativa halvperioden och dålig linjäritet (med en MCP3204/8 i alla fall). I och med att jag fick "fel" klämma så gjorde jag så gott jag kunde. Det blev 2Vpp (1V) med 2,5V ref och 1,1V förspänning/biasering.
Att dom valde 100A-klämmorna gissar jag berodde på att dessa brukar säljas utan interna "burden"-motstånd. På så sätt kan du anpassa svinget mellan 0-30A till din Vref bättre.
Jag hittade en klämma på eBay som såldes som 0-30A, 0-30mA (har jag för mig) men när dom kom så var det samma jäkla klämma med interna motstånd.
