Ha ha nu var det min tur att råka ut för exakt samma grej. Jag tog ut min maskin satte den på ett par stubbar för att se vad som var problemet. Den läckte i framkant o i ett litet plaströr där framme. Men det verkar vara exakt det ni beskrivet. Jag hittade inga sprängskisser . Men hoppas jag kan följa ditt bra skrivna schema. Det som jag kan hjälpa till med är den gröngula kabeln som ska sitta i b-plåten (såg ju på bilden nu att du fäst den där
. . Det är ju jordningskontakten. Den har jag med. Ska se om jag hinner med o fixa min imorgon. Tack för detta bra forum o ni som delar med er
Jag tackar så mycket, nu är maskinen fixad. Fixade maskinen dagen efter.
. Diskade klart kvällen innan på gräsmattan
