Wanhao d3v2 som tappat hemläget på Z?
Allt som rör 3D-skrivare.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
3D-skrivaren verkar helt tappat var hemläget ligger på Z-axeln. Märkte först att den gick ca 2 mm för långt ned och tryckte ned bädden. Visst, bara att justera tänker man men så lätt var det inte.
Fram med bladmåttet och skruvar justerskruvarna i botten och det visar sig att extrudern fortfarande går för långt ner. :x
Kollar om möjligen mikroswitchen som känner av hemläget har flyttat på sig men den sitter bergfast.
Vad 17 kan ha hänt?
Är det något känt fel?
Vad kan man mer kolla?
Har googlat men hittar inget.
Re: Wanhao d3v2 som tappat hemläget på Z?
Mät på styrkortet ATT brytaren fungera där = kabelbrott kanske?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Reagerar den på brytaren om du trycker in den manuellt under referenskörningen?
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Ja, brytaren fungerar som den ska.
