Bygga eget stroboskop med trevlig styrning?
Jag fick nyligen hem Conrads katalog, där jag hittade tändspolar och blixtrör till fina priser, och då blev jag nyfiken på att bygga mig ett enkelt stroboskop med lite trevliga funktioner. En av dessa eventuella "funktioner" skulle till exempel vara att man skulle kunna ha en knapp för "semi-automatisk" tändning av blixten, dvs., ett tryck på knappen, en blixt.
Effekten behöver inte vara högre än några hundra watt, då stroben antagligen bara kommer användas för nöjes skull, och eventuellt i samband med något mindre evenemang.
Hur svårt och dyrt kan ett sådant här projekt bli? Jag har lite grundläggande elektronikkunskaper, men även en hel del sunt förnuft, så ni behöver inte oroa er för att jag ska göra något dumt. Jag har viss kunskap om de risker som finns när man pysslar med saker som detta...
Edit: Hur är Conrads tändspole som har tre anslutningar uppbyggd? Är det gemensam jord, kanske?
hehe ja de har en del roliga saker där. Dock lite svaga lampor. Om du ska kunn ha nån effekt, även i lite ljus så en goda 100 watt är nödvändigt. Skulle jag vilja säga.
Jag har en länk på en styrning, om det kan va nåt o ha?
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... ntrol.html
Har precis byggt den själv till min hemmagjorda strob. O den funkar hur bra som helst.
Om jag säger som så. Det är inte så lätt att bygga en strob. Det är en del pill med det. Räkna inte med seger direkt. Kräver en del pillande.
OM du först tittar på ett schema så ser du hur den ska kopplas, tändspolen...
den kopplas vida en triac/diac/tyristor beroende på vilket schema till en liten urladdningskondensator. Och även till jord och plus.
Så det är inte som en vanlig trafo.
Ett bra schema på en strob...
http://www.geocities.com/lgtngstk/Strobe/Strobe.html
Det finns hur många som helst. Bara sök på internet.
Micke
Micke
Tack för de fina ritningarna (och det snabba svaret)! Styrningen har jag ju nästan alla delar till hemma, och det säger inte lite...
Schemat på stroben verkar också bra, det är ju bara den där Sidac:en som verkar vara svår att få tag på... Varken ELFA eller Farnell har den.
Jag förstod inte riktigt om det gick att ersätta den med någon/några annan komponent med likvärdigt resultat.
Så lite så. Det är skoj:). Okay, men det är ju bra. den är ju väldigt enkel faktiskt.
Okay, det var inte det bästa schemat, det ska jag erkänna. Har ett till som är bättre. Eller så kan jag rita upp ett eget som är lite bättre. Kan du få exakt komponentlista på elfa med...
Där är det en triac istället vilket underlättar det en smula.
Här kommer den!
Hoppas det är lite bättre.
Är det någon mer så bara fråga!
Micke
Här kommer den!
Micke
Jag tänkte det, men det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite.
Har du något tips på någon knapp som behöver lågt tryck för att sluta? Jag skulle nämligen vilja kunna "slå" ett finger på en brytare, så kan man slå takten med fingret utan att behöva ta i för mycket.
Edit: Vad behöver R3 palla för effekt?
- JimmyAndersson
Tips på knapp:
Liten mikrobrytare (kanske med hävarm för att ytterligare minska "kraften" som krävs.) Eller kanske en liten touchknapp? Den enklaste varianten av touch-knapp är två stift eller liknande där det ena kopplas till någon form av förstärkning och det andra till t.ex +5V.
"När jag såg priset på C3 i ELFA-katalogen skrek jag rakt ut, men sedan såg jag att priset gällde 100 st..."
ja naturligtvis. Bättre att fråga en gång för mycket. Så att det inte går knas.
R3 behöver bara va ett vanligt 1/4 w men ta ett 0,6w metallfilm just in case.
Hehe, jo jag gjorde den missen med, men sen såg ja hehe;).
Angåenden knapp så skulle jag säga som jimmyAndersson. Annnars kan du ta en sån enekl som en tangentbordknapp. De är lätta o så.
Eller så gör man en touch ja.
Stämmer. Men det behöver inte vara exakt den. Det går bra med vilken triac som helst. Bara den klarar effekterna
Så hittar du en på conrad som har 4 amp o minst 500 volt då går det bra me den med.)
kan se om jag hittar en till dig..
sök på conrad. dena går hur brea som helst!:
Tyristorer TYN 612
Artikelnummer: 151304
Tyristorer TYN 612
Ok! Nu behöver jag bara vänta på lite mer pengar och fler saker att beställa från Conrad, så kanske jag sätter igång om ett tag, om det inte blir som det brukar bli med mig och projekt, dvs. de läggs ner efter en vecka eller två...
Edit: Om man beställer alla komponenter från Conrad blir summan lite drygt 370 kr.
