Högtalare som drivs av pic
ankan
Inlägg av ankan »
Vad ska man ha för högtalare som man kan driva direkt från en pinne på en pic?
Jag vill bara kunna spela upp lite musik eller ljudeffekter.
$tiff
Inlägg av $tiff »
En liten summerliknande högtalare är bra, men det går med en vanlig PC-speaker också, om du lågpassfiltrerar den med en kondensator.
För att få ut fyrdubbel "effekt" ur PICen bör du använda två I/O och köra dem speglade (ena hög, andra låg):
       C
I/O --||---\
            [speaker]
I/O -------/
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Fyrdubbel effekt. Simsalabim?
Spänningen kommer ju inte fördubblas bara för man kopplar något mellan
två I/O 's..
edit:
Icecap: Ahaa.. då förstår jag, inte helt självklart, men när jag riktar upp
det så förstår jag.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kanske inte men ändå...
Om du har 1 st I/O pinne och växlar den mellan '0' och '1' kommer genomsnittliga värdet att vara '0,5'.
Om du tar 2 st I/O-pinnar och kör motfas ut på dom (som det beskrivs) får man effektivt sett ut den dubbla spänning (antingen '0' & '1' eller '1' & '0') och då P=U²*I (han där Ohm du vet) blir det 4-dubbel effekt.
Väljer man däremot en piezo-högttalare blir effekten inte alls lika stor då den är spänningsstyrd och inte strömstyrd som en "vanlig" högttalare.
Sen får man inte glömma att de flesta µC har strömbegränsat I/O och att det kan bestämma max. effekten men då får man räkna riktigt med datablad i handen.
ankan
Inlägg av ankan »
Kollar på ELFAs hemsida men jag vet inte vilken jag ska välja.
Sedan har jag problemet med antalet I/O så jag bör hålla mig till endast 1 I/O. Räcker det för att få ut lite ljud?
Vad ska jag välja för summerliknande högtalare då?
Jag trodde summers var små "högtalare" som bara kan låta med en frekvens.
dar303
Inlägg av dar303 »
En sån som error-pipet kommer från i en PC funkar och vill du ha en piezohögtalare så ta en ur ett självspelande gratulationskort eller "nycklerings-tetris". Piezohögtalare låter mycket högre om man limmar fast dom mot tex botten av lådan jämfört med om man har dom löst.
ankan
Inlägg av ankan »
Vad är det för speciellt med en piezohögtalare?
Vad jag förstår är det en såndär platt grej som man hittar lite här och där ibland.
Klarar ett ben på en pic att driva en piezohögtalare då?
Skulle behöva tips på piezohögtalare och inköpsställe.
dar303
Inlägg av dar303 »
se: http://www.melabs.com/resources/pbpmanu ... 70.htm#568
"Thanks to the excellent I/O characteristics of the PICmicro, a speaker can be driven through a capacitor. The value of the capacitor should be determined based on the frequencies of interest and the speaker load. Piezo speakers can be driven directly."
Det borde funka med denna från ELFA:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6687.htm
Det står "Piezoelektrisk summer med anslutningsledningar. Fordrar yttre drivkrets." så jag antar att man kan använda den som vanlig högtalare.
dar303
Inlägg av dar303 »
dar303
Inlägg av dar303 »
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Hmm någon tryckte för många gånger på "skicka" =P
ankan
Inlägg av ankan »
Hur vet man att det är en pizohögtalare som kan spela flera olika frekvenser och inte en piezosummer som bara har en ton.
Hur ska jag skilja dem?
Vad är det för yttre drivkrets som behovs då? Syftar de bara på något som genererar en frekvens eller?
dar303
Inlägg av dar303 »
jaja, det laggade lite, nån tok satt väl och laddade DVD-filmer på företagslinan! :)
Den yttre drivkretsen är din PIC! Har den inbyggd drivkrets så är det den som gör tonen.
Enklast så slaktar du ett självspelande gratulationskort, memo-apparat eller talande leksak!
en piezohögtalare är en lite tunn skiva, nån mm tjock, ibland monterad i ett lite plastskal som på ELFA-bilden. Om den har inbyggd driver så är den tjockare och låter "tuuut" när du kopplar spänning på! :)
