Bandpassfilter av aluminium
Mekaniska bandpassfilter går att göra för den som är duktig på finmekanik, och har en bra svarv.
I tidningen QST (utgiven av ARRL) augusti 1953 finns en ritning till ett 100kHz mekaniskt bandpassfilter, med en bandbredd av 3kHz. På den svarvade aluminiumstången finns en sändare i ena ändan och en mottagare i den andra. Sändaren och mottagaren var av ferrit med en kopparlindning.
I läroböcker i elektronik brukar mekaniska filter ej nämnas. Företaget Collins använde mekaniska filter i en del av sina berömda kortvågsmottagare.
Re: Bandpassfilter av aluminium
Intresant inlägg. Ibland brukar inlägg avslutas med en fråga...
På Wiki finns en del intressant i ämnet: https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_filter
"Sändaren och mottagaren" som du kallar dem är ibland pietzoeleketriska saker, dvs som små mikrofoner och högtalare.
Filtertypen ersatte LC filter i radiomottagarens mellanfrekvens och var på sin tid dyrgripar. det gav en dramatisk fördel till selektiviteten, (förmågan hos en radiomottagare att särskilja stationer).
Senare kom kristallfilter att ta över.
Har adlig hört talas om någon som byggt ett eget mekaniskt filter, men det kanske går, svårigheten är nog mer att verifiera resultatet som kan bli lite vad som helst beroende på mått och materialval.
Att jaga ett filter på E-BAY, om man nu har en gammal mottagare som behöver ett sådant filter är nog betydligt mer ekonomiskt.
Roy
Roy
Återigen ett inlägg från TS utan värde som rör sig om gammal teknik som är övergett sedan länge.
Har man en historiskt intressant och på sin tid extremt dyr kortvågsmottagare är det för de invigda av stort intresse att bevara den, och kanske försöka få fram delar för att utveckla den till tidens höjdare.
Ja lite som med gamla bilar. Jaga världen runt på originaldelar och köra den vid högtidliga tillfällen.
Men att själv göra ett mekaniskt mellanfrekvensfilter, är nog lite överkurs. Dock klart ett intressant projekt. Kanske mer som ett projekt vid sidan av och för att utveckla eller gör bruk av instrumentparken, för att svepa och verifiera funktionen, som bör finnas hos en radioamatör.
Det finns en del sajter på nätet där man renoverar sådana filter. De är ofta dämpade med någon form av skumgummi, skumplast eller liknande, och detta ruttnar och blir kladdigt. En del filter är svåra att få isär dock. Men det finns en viss chans att få liv i ett gammalt filter som tyx lida av ålderskrämpor. Ibland kan resonatorerna (stämgaffeln) ha rostat.
Vid en så låg MF som 100 kHz skulle man kunna tänka sig att göra ett aktivt filter av moderna OP-förstärkare. Dock svår att få det så brant och smalt som ett mekaniskt var, eller ännu bättre ett kristallfilter är. Men då har man ju begått våld på en ev gammelradio.
Skall man lyssna på kortvåg idag är nog det bästa att skaffa och använda en billig (3000 - 10 000 k)r modern kortvågsradio, och noga bevara gammelradion damfritt, fuktfritt och bara köra den vid högtidliga tillfällen.
Konstruktioner som liknar mekaniska filter fanns förr som tonfilter, bestod av något som man kan likna vid en liten stämgaffel, med ingångsdrivkrets och utgångskrets, (trådstartaren kallade dessa för sändare och mottagare). Tonfilten kunde användas i selektivsystem i kommunikationsradio, ofta i 27 MHz kommunikationsradio, och fanns för toner mellan 500 och 3000 Hz. Man kunde skapa tonfilter eller tongeneratorer med dem. Liknande oxo i de allra första radiostyrningarna för modellfarkoster. Med två toner åt gången kunde man skapa verkligt selektiva system. Stämgafflarna fanns som små plugin enheter, c:a 25 x 5 x 5 mm.
Och de mekaniska filtren kan ju ses som stämgafflar men för ultraljud, upp till 500 kHz.
Nå Alexanderson har du börjat tillverkningen än??????
Roy
Roy
Kristallfilter fanns redan i bruk (av National) då Collins tog fram sitt 455kHz mekaniska filter.
Stämgafflar användes också i mekaniska frekvensmätare. För exempelvis 48-52Hz.
De tidiga kristallfiltren var enpoliga och fungerade mer som en notch, kluriga att använda, något för erfarna telegrafister. Först när kristaller började komma ner i pris kunde man göra filter av fler kristaller och få en vettig kurva. Så de mekaniska var nog ändå lite före i tiden, men idag omkörda. Även kristallfiltren är omkörda av DSP.
Ja tungfrekvensmätaren för 50 Hz är ett gott exempel på vad vi talar om fast på en lägre frekvens. Mycket smal bandbredd, här talar vi om några Hz. Men det tar tid att mäta, något som en modern digital frekvensräknare gör snabbare, genom att istället mäta periodtiden..
Nå hur går det med bygget????
Och vad skall du ha filtret till? Och var det inte stål i resonanserna i mekaniska filtret?
Roy
Roy
Collins 455kHz filter finns beskrivet i marsnumret av QST 1953. Några mått eller materialspecifikationer finns ej.
Filtret fanns både med -6dB bandbredd av 1kHz och 3kHz.
1 kHz filtret var -60dB vid 2,2 kHz.
Kristallfiltret i National HRO-60 med en 455kHz kristall (som kom ut 1952) hade prestanda jämförbara med collins mekaniska filter.
Själv är jag inte så duktig i finmekanik att jag kan bygga ett mekaniskt filter. Hoppas att många andra i detta forum bygger mekaniska filter.
