Jag måste få berätta om en fantastisk gåva jag fått från Lasp här på forumet.
Ungefär 2kg blandade komponenter!
Kan Ni fatta vad generöst?
Under ett par timmar igår kväll och ett par timmar denna kväll har jag inventerat och sorterat grejerna.
Jag har fått helt fantastiska grejer!
Jag börjar med att citera lite av vad jag skrev till Lasp.
De här gåvorna gillade jag bäst (jag gillade allt men dessa är speciella):
1) 24-läges vridomkopplare, kostar skjortan på öppna marknaden!
2) Gamla hederliga "stora" trimpotar av pertinax, en råkade ha exakt värde och vara exakt samma typ för min renovering av Philips Experimentlådor, jag blev jublande glad när jag hittade den på 4k7.
3) Pot med brytare (1k/2P/Lin), saknar en sån också till mina Philips Experimentlådor men den måste tyvärr vara på 10k.
4) Fina vanliga trimpottar i ganska komplett serie modell 100 Ohm, 250 Ohm, 500 Ohm, 2k5, 5k, 25k, 250k, 500k, 1M
5) Massa motstånd, trevligt att ha i reserv
6) 1N4007, min favoritdiod
7) Likriktarbryggor
8. LED 7-segment
9) Kvalitativa spline-pottar på mono 500kB respektive stereo 20kB
10) Panelhållare för 6mm LED i plast
11) Vridomkopplare 2PX11
12) Massor med fina DIN 4P hanar (ska komplettera med att försöka köpa honor också).
Jag kommer lägga upp ett Excel-ark på det här när jag sorterat färdigt.
Idag har jag sorterat blandade lösa motstånd, tänkte slänga dom ett tag men jag är mer av en lumpsamlare som spar allt, inspirerad av mina kära farfar som jag bl.a hjälpte räta ut rostig spik från vårt vrakande.
Bifogar några bilder.
MVH/Roger
PS
Såg nu nåt helt otroligt, jag kör rent allmänt mest metallfilm 0,6W/1% men jag har inget direkt emot 5% kolytskikt som jag misstänker de flesta av motstånden jag fått är. Jag kom dock på att det fanns en ask kvar med lite blandade komponenter. Öppnade nu den igen och såg att den bara innehöll dioder och ett litet band (~25st) motstånd, använde luppen för att kolla vad det var för motstånd, 10k/metallfilm/1% plötsligt, så då tänker jag "det här är ju minst sagt förbrukningsvara undrar hur det ser ut i mitt lager?" och går in och kollar, kanske 10st kvar men nu har jag alltså typ 35st och då av en typ jag föredrar
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tack än en gång, Lasp!
