Vilken färgstyrka på lysrör är bra för växter?
Re: Vilken färgstyrka på lysrör är bra för växter?
Alla lysrör går att använda, förutom eventuella specialrör då som t.ex UV-lysrör.
2500K eller 6000K spelar ingen större roll... Det handlar mer om vad du föredrar själv. Även lysrörslampor med E27-sockel går bra men kan vara svårare att få bra spridning.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag minns en undersökning i Råd&Rön eller någon bostadstidning där man konstaterade att de lampor och lysrör som erbjöds för växter i princip var verkningslösa pga av för låg effekt. Man får kanske kolla upp det med.
Jo, spektrumet från ljuset spelar roll. Det blir skillnad, det finns hur många tester som helst som visar det.E85 skrev: 2500K eller 6000K spelar ingen större roll...
I det här Wikipedia-avsnittet finns det närmare ett dussin referenser till olika studier.
https://en.wikipedia.org/wiki/Grow_light#Color_spectrum
Är man proffsodlare så visst kan det vara värt att välja ett lysrör som ger 4% mer frukt, men för en amatör så vill jag hävda att det kvittar fullständigt.spelar ingen större roll
Det du länkade till känns mer som senaste forskningen inom LED-tekniken men det var väl inte aktuellt här.
Det artiklar jag läst förut har visat en skillnad som varit markant större än 4%, men egentligen är det ju så att det krävs kallvitt (mycket blått) för tillväxt och varmvitt (mycket rött) för blomning. Man har tidigare trott att grönt ljus inte behövs eller rentav är skadligt, men det har visat sig att små mängder grönt ljus är positivt.
Det flesta växter man har i hemma vill man ju bara att de växer och inte blommar, så därför är kallvitt det som oftast används.
Så det betyder alltså att färgen vad lysröret utstrålar spelar ingen roll utan det är styrkan som spelar roll för blomningen?E85 skrev:Alla lysrör går att använda, förutom eventuella specialrör då som t.ex UV-lysrör.
Jag kikade lite på detta rör, https://www.lamportillallt.se/lampform/ ... m-rod.html
det står inget om Celvin men det står om lumen, vet dock inte hur många lumen en växtlysrör ska ha, men funkar denna att använda ?
Vilka färgkoder har "blå" belysningen och "röd" belysning? Är varmvitt 827 "rött"?plutt skrev:Hej,
Denna bild kan vara bra som vägledning till val av belysning.
/Hans T
27 i 827 står för 2700 K färgtemperatur, det är åt det röda hållet.
Till mitt korallakvarium kör jag med LED på 10.000 Kelvin för att simulera solsken, samt blå på 450nm för tillväxten.
Bilden från https://belysningsinspiration.wordpress ... eller-840/
Är det några speciella växter du har?
- lillahuset
- Gått bort
Odlar man sånt så tror jag inte det är direkt brist på information...
När jag googlade efter info om vissa typer av hydroponisk odling förut så hade typ varannan sökträff 420 eller liknande i adressen.
plutt skrev:
Hej,
/Hans T
Lärlingen: Vilka färgkoder har "blå" belysningen och "röd" belysning? Är varmvitt 827 "rött"?
Som jag ser det så är det mellan 400 -700nm som man ska ligga. Jag själv använder lysrör med så liknande dagsljus som möjligt.
Har några års erfarenhet att plantera och driva upp grönsaker, framförallt tomater. Enligt andra så lyckas jag mycket bra. Plantorna bli korta och kraftiga.
Att tänka på är att plantorna inte får stå för varmt med för mycket vatten och näring i förhållande till ljuset.
/Hans T
Hej,
/Hans T
/Hans T
- BallInPlay
Kör på de som heter 'FLUORA®' (Osram), säljs med söktexten 'Speciallysrör för växter och akvarier. Avger huvudsakligen rött och blått ljus' hos bla ahlsell.
Det är den blå linjen i grafen man ska titta på för gömfröväxter(Angiospermae).
MEN, vissa rapporter säger att det gröna ljuset har positiv betydelse, inte enskilt men i kombination med de andra.
"Fröväxter är en naturlig grupp som kan delas in i gruppen vars frön är gömda i en frukt och grupperna vars frön är nakna. Den förra gruppen är de gömfröiga (angiospermer) och de övriga är nakenfröiga (gymnospermer). Gömfröiga växter är den största divisionen och innehåller alla blomväxter. Som jämförelse kan nämnas att alla de nakenfröiga grupperna tillsammans omfattar 8400 arter, medan gömfröiga växter omfattar cirka 300 000 arter (kända)[1]."
Från https://sv.wikipedia.org/wiki/Fröväxter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gömfröväxter
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorophyll_a
https://en.wikipedia.org/wiki/Category: ... c_pigments
https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynt ... _radiation
Alla (lysrör, LED, HID) minskar i ljusutbyte med åldern, men speciallysrör, för varmt drivna eller "billiga" LEDs, sjunker snabbt i styrka. En del rekommenderar att man byter varje år vid krävande applikationer(typ koraller).
(Får jag råda skulle jag välja ett vanligt kallvitt industri-lysrör av bra märke Philips, Osram eller Sylvania. De är spec'ade för min. 90% för en viss tid tex. 6år)
