Bygga fileserver NetWare 3.12
Jag ska försöka mig på att bygga upp en NetWare-server av lite skrot jag har liggande.
Diskussioner om alternativa lösningar hoppar vi över i den här tråden, det har ventilerats tillräckligt i mina andra trådar.
Jag innehar en komplett kartong med NetWare-kittet.
Jag vill ha duplexade diskar, dvs dubbla diskar och dubbla kontrollerkort.
Nätverkskort ska vara av typen med BNC-anslutning.
Jag vill ha både diskettstation och CD-läsare.
Jag har lite diverse äldre datorer stående som borde gå att använda.
Jag misstänker att jag behöver 2st identiska hårddiskar och 2st identiska diskkontrollers?
Samt en lämplig dator då.
Jag hoppas att ni ställer upp och hjälper mig?
Vad ska jag börja i för ände?
Här är en tråd som handlade om kloning av en befintlig server.
Den här gången är det frågan om att sätta upp en helt ny server från början.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=43156
- Electricguy
Re: Bygga fileserver NetWare 3.12
Har du problem att hitta nätverkskort med BNC (10Base2) så bör du kunna ta ett "vanligt" med RJ45 och en gammal hubb emellan som gör om RJ45 till BNC. Om nu det inte är ännu svårare att hitta. Men det kan vara ett alternativ. Om du nu inte har nätverkskort redan.
Jag tror att det ska finnas något nätverkskort.
Jag ska börja med att leta efter en lämplig dator.
Den bör väl ha minst 3st ISA-platser, eller?
Jag hittade en hyffsad dator.
Intel Celeron 266MHz
2st ISA platser.
Inga hårddiskdrivare, utan integrerat på moderkortet.
Kollade hårddisken i BIOS, Samsung 20.. någonting, kan det vara 20GB?
Det verkar vara Windows XP installerat, och jag kommer problemfritt fram till man ska logga in.
Man kanske skulle skippa Duplex-diskar och köra Speglade diskar i stället?
Då slipper jag extra kontrollerkort för diskarna.
Vad blir nästa steg?
2st ISA platser.
På installations-CDn verker det finnas en hel del dokumentation och installationsanvisningar.
Jag skulle kunna posta det här, men jag vet inte vilka delar som är aktuella.
Åh, nu blev jag lite nostalgisk. Funderar på att bläddra lite i min gamla CNA bok bara för att jag kan
Kul projekt förövrigt
Hela CD-n är på 251MB.
Går det att ladda upp en så stor fil här?
- Electricguy
Jag testade Filedropper lite snabbt, och det verkar fungera rätt smidigt. max 5GB filstorlek.
http://www.filedropper.com/
En del reklambanners och krafs, men man får upp och ner det man ska.
Jag har en hub med 10base2 (bnc) och 10baseT som jag kan skänka så slipper du problemet med föråldrade nätverkskort...
Har förresten några kort med bnc också om du vill ha men då krävs det lite sökande.
Blir kul att följa, var ju ett tag sen 3.12 var något man använde:)
oooh. en riktigt modern... Första NW versionen jag körde var 1.02a
Hojta om du behöver hjälp!
Här är en länk till Filedropper.
Ni som vet vad som är relevant, kan ladda upp det forumets egen server.
http://www.filedropper.com/nw312f
Edit:
Jag provade att ladda ned RAR-filen, och det gick ganska fort faktiskt.
Edit:
Tack Anders.AndersG skrev:Hojta om du behöver hjälp!
Jag behöver hjälp i allra högsta grad, då jag aldrig har gjort detta tidigare.
En första fråga, i vilken ände ska man börja?
Försöka rensa hårddiskarna på något sätt?
Jag vet inte vad du menar riktigt.hundberg skrev:Jag har en hub med 10base2 (bnc) och 10baseT som jag kan skänka så slipper du problemet med föråldrade nätverkskort...
Om det är en omvandlare mellan BNC och vanlig nätverkskabel, då är jag intresserad.
Jag har en sådan, det är en box som strömförsörjs med en väggvårta.
Tog lite bilder
Sånadär har jag också en drös av
Mina är dock pulverlackade svarta.
