Luftflödesmätare
MadModder
Luftflödesmätare
Inlägg av MadModder »
Har tänkt att mäta ett luftflöde i en slang, och styra en spänning utifrån detta. Inget särskilt exakt, bara så jag steglöst kan känna av nån slags skala från massor av luft till ingenting.
Först funderade jag på en såndär vattenflödesmätare, med en röd "propeller" i som man kan koppla till en 3-pinskontakt. men jag hittar bara innovatecs flowmeter pro för 449kr. Den tänker jag inte köpa för att sen märka att det inte funkar med luft.
Hittade en sån enkel utan elektronik på GTEK, fast blå. Den kostar 159kr. Skulle funka om man körde nån optisk lösning tvärs genom. Men liksom 159 spänn för en plastpryl... måste ju gå att hitta billigare på nåt ställe som säljer slang.
Finns det någon annan billig lösning?
Det får inte läcka ut luft någonstans.
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har en sån, blå, utan sensor eller någonting.
Lite annvänd, hittar jag den är den din för en liten peng. EN väldigt liten t o m.
Ska genast leta.
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Det kanske skulle funka att göra som en luftmängdmätare på bilar.
Sitter en liten tråd igenom röret som det går ström igenom.
Ju mer luft som strömmar igenom desto kallare blir tråden och resistansen ändras. På så sätt kan man läsa av hur mycket luft som passerar.
MadModder
zeus skrev:Jag har en sån, blå, utan sensor eller någonting.
Ska genast leta.
Kungligt! Hoppas du hittar den :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Först funderade jag på en såndär vattenflödesmätare, med en röd "propeller"
Jag tror att dom behöver ha vatten för annars så nyper axeln.
MadModder
Om det nu inte funkar, så har jag en annan idé.
Har en väldigt liten 5VDC borstlös radialfläkt. 6mm tjock, 45mm diameter. Kommer från en laptop. Om jag plockar bort spolarna inuti med metall och allt, och lämnar drivelektroniken så borde jag få en slags givare. Den snurrar på bra med fullt flöde från pumpen, trots magnetfälten.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Vill du mäta mängd eller massa? Det sitter luftmassmätare på varenda modern bil. De fungerar som så att en wolfram (tror jag det är) tråd hettas upp till en viss temperatur. Strömmen som krävs för att upprätthålla denna temperatur är då direkt proportionell mot luftens massa.
Om du skall mäta mängden räcker med en fjäderbelastad skiva som blockerar flödet kopplad till en potentiometer.
...tror jag. :)
MadModder
mängd eller massa... tja, alltså...
grejen är den att luften ska styra hur mycket ström som går genom värmeelementet i min modifierade lödpenna som ingår i mitt hetluftstationprojekt. För om jag matar lika mycket utan luftström som när jag har fullt blås så brinner kanthaltråden upp :P (
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har säkert en väldigt dum ide om att man kanske kan använda kanthaltråden som luftmassmätare istället för wolframtråden.
bearing
Inlägg av bearing »
Kan du bara inte ha olika strömmar beroende på om motorn är av eller på?
EDIT:luftpumpen mena jag.
MadModder
Om jag bara har två olika lägen, blir det antingen för varmt vid låga flöden eller för kallt vid höga.
Mäta motståndet? isf måste jag ha ett shuntmotstånd antar jag, eftersom både spänning, ström och motstånd ändrar sig... Kan bli lite krångligt, då jag ska PWM:a för att ändra värmen :P
bearing
Inlägg av bearing »
Hur ändras luftflödet?
MadModder
Manuell strypning mellan pump och hetluftmunstycket.
Millox
Inlägg av Millox »
Mät tryckskillnaden mellan de båda sidorna av strypventilen då?
MadModder
Den billigaste trycksensorn jag hittar är en differentiell för 192,50kr. Måste det vara så jäkla dyrt :P
