Visa upp vad vi fräst.
thewho
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av thewho »
:tumupp: Gjutform för plast?
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag har gjort två fästen för gaswire och trottelpotentiometer till motorerna i båten.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
thewho skrev::tumupp: Gjutform för plast?
Nope... aluminium. Personer som brukar vara i köket kanske tillochmed känner igen vad det är.
Borre
Inlägg av Borre »
Ser ut som en assistent? :)
frownlayer
give that man a cigarr. :bravo:
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Modelerades i Fusion 360 efter en övning i en jevla massa matte.
Frästes ut på min Storebro Combimill
Pinnhjulet e temporärt det e bättre o göra de som två diskar med kullagrade pinnar ist.
Sparky
Inlägg av Sparky »
Neo,
Kanhända kan det här programmet hjälpa dig en evt. nästa gång, så du inte behöver räkna så mycket? :)
http://woodgears.ca/gear/index.html
-Sparky-
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah problemet e att woodgears programmet inte gör rätt till o börja med. Och den kan inte skapa ett rack med kuggen i racket utan de blir pinnar i racket o kugg i den roterande delen.
Pratat med Matthias Wandel om det där o som han själv säger så är det en uppskattning då han räknar med att trä som hans applikation e avsedd för i första hand kommer slita in sig väldigt fort.
Men fick en hel del hjälp av honom för o lista ut vad som behövde korrigeras för o få en bättre kontakt kurva o vända på formeln. =)
Sparky
Inlägg av Sparky »
:tumupp: :)
-Sparky-
pinch
Inlägg av pinch »
Provade min nyinköpta 3040 cnc.
Gjorde en liten plexi skylt åt grabben från en skräpbit.
Provade 3d fräsning på en gamla plankbit, blev bra men synd att det var en spricka i virket.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Tråden värka vara lite död så får väl bidra med lite grejer :)
Fräsning av spacer som lutar 18 grader. Adaptiv fräsning med 25mm, 10mm och 12mm full radie fräs. Kommer inte ihåg speeds and feeds men kan rota upp om nån är intresserad!
Grov körning med 25mm
https://www.youtube.com/watch?v=oQtI2CHyNsU
Grov körning och fin skär med 10mm lång fräs
https://www.youtube.com/watch?v=AA6kSW4bPYw
Fräsning av kant med 12 fullradie fräs
Färdig bit samt svetsa gavlarna. Biten är 45mm bred och ska hålla en stegmotor
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Snyggt! Nyfiken: Varför ska den luta?
Morgons
Inlägg av Morgons »
Den håller en motor som driver en axel på en robot som är skala 1/3 av en riktig maskin :) Den behöver se ut så för att den riktiga ser ut så och för funktionens skull
anojak
Inlägg av anojak »
Snabbfräste en lacksigill i mässing igår som en julklapp. 8k rpm, 150mm/min och skärdjup på 0.35mm om jag minns rätt. Hittade inget gravyrstål så körde med en 90° "spot drill" istället. Tyvärr har jag ingen bättre bild just nu då jag redan har slagit in lacksigillen men jag ska försöka ordna fram något bättre efter jul.
PS. Ja jag slipade och polerade den efter att jag tog bilden :tumupp:
pinch
Inlägg av pinch »
Lite LED skyltar har det blivit under julen. :D
Dom är 300x300x4mm
Och en liten trätavla.
