Kan man koppla stegmotorns port på moderkortet till en arduino och därmed styra 4 stegmotorns med exempelvis easydriver?
Förstår att man måste härja lite i firmware, men skulle vara ett trevligt projekt för att få 4 färger på 3d skrivaren utan att byta moderkortet.
Splitta 1 extruderns utgång till 4
Re: Splitta 1 extruderns utgång till 4
Du skulle kunna ha en 2 kanals 1-4 mux du styr innan stegmotordrivarna.
Logik-kretsen 4053 skulle kunnas användas + 4 stepsticks på ett eget kort. Dra två lediga I/o och nuvarande step/dir till mux:en.
Jag rekommenderar också pull-up/down på step/dir pinnarna på stepsticks, du kan få något enstaka steg extra när du byter mellan, men det borde inte göra så mycket.
Antar att du har 2 AUX pinnar lediga på kortet, vilket printerkort kör du?
Att koppla in/ur flera stegmotorer till stegmotordrivare är inte rekommenderat...
Edit: det är bara step du egentligen behöver multiplexa.
Annat alternativ är att använda en CNC shield typ denna:
http://www.ebay.com/itm/Arduino-CNC-kit ... SwHPlWg6SQ
Skriv en kod som reagerar på INT0 kopplad till step på nuvarande och avgör vilken pinne den ska ändra, bör vara snabbt nog för inte missa steg när du kör 16Mhz och gör interruptet kort...
Edit: hur ska du styra temperaturen för 3 extra extruders?
Han kanske skall använda sig av http://reprap.org/wiki/Diamond_Hotend , då behövs bara en tempgivare. Eller så skall man spritsa 4 olika färger av glasyr
/// Marcus
/// Marcus
Oj, intressant läsning. Elektronik är inte min starkaste sida, mer åt logisk slutledning för mig.
Jag sitter med en prusa i3 där moderkortet tror jag är en anet v1.0.
Min plan var att använda porten som extrudern sitter på, men jag insåg nu att den kanske sitter på en stepstick, då föll min tanke att jag kunde styra dom 4 pins på porten som jag ville. Jag får kolla upp den saken.
Jag tänkte bara använda en hotend med bowden och en sådan koppling fast med 4 ptfe-rör.
www.thingiverse.com/things:1680034
Sedan dra tillbaks filament så långt som krävs innan ny färg.
