Mosfet
spit64
Mosfet
Inlägg av spit64 »
Behöver man kyla en mosfet vid lödning? och hur i sådana fall med en flack tång är ju svårt om man har kretskortet upp och ner
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Det ska inte alls behövas om du löder på "normalt" sätt.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Om du "vill vara på den säkra sidan" kanske du kan sätta fast en kylfläns på den, men det kan göra att det blir svårt att löda på ett bra sätt. Fast risken att överhetta dem borde vara minimal, kanske obefintlig!
simon78
Inlägg av simon78 »
Håll med en tång på benen (mosfettens asså) under lödningen. Det kyler lite.
pagge
Inlägg av pagge »
Alternativt krokodilklämma. Men jag har aldrig använt det och aldrig lyckats löda sönder en mosfet heller. Iallafall inte i modern tid med lödstation och vettigt lödtenn. Kör du en clas ohlsson kolv utan tempreglering däremot kanske det kan behövas.
spit64
Inlägg av spit64 »
Tack för svaren en fråga till hur mäter man upp en mosfet dvs kollar att den fungerar
zeus
Inlägg av zeus »
Du kan diod-testa den. Om du har den funktionen på din multimeter. Annars bara mäta resistansen.
