Automatisk ölbryggarmaskin!
KONSTAPEL-MURMEL
Re: Automatisk ölbryggarmaskin!
Inlägg av KONSTAPEL-MURMEL »
Magnus_K skrev:Kul tråd, öl-älskare som man är :tumupp:
Får man fråga vart du köpte värmeväxlaren? Vad brukar man välja mellan; en sån platt värmeväxlare eller spiralslinga i kallbad?
Hallå!
http://www.Storagrytor.se
Senast redigerad av KONSTAPEL-MURMEL 22 januari 2017, 23:48:31, redigerad totalt 2 gånger.
KONSTAPEL-MURMEL
Magnus_K skrev:Ah, kanske för långsamt eller trögt att reglera?
Tänkte på pumpen också. Varför denna chugger pumpen och inte en membranpump?
Har jobbat en del med dessa membranpumpar och dom var ju extremt servicevänliga och pålitliga.
Du får gärna länka om du hittar någon bra membranpump. Tänk bara på att den måste tåla höga temperaturer (100c).
netrunner
Inlägg av netrunner »
Ursäkta en dum fråga men ... ska man pumpa runt öl genom en värmeväxlare?
Blir det inte en massa partiklar kvar inne i systemet då som ligger och trivs där?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Man diskar grejerna sen med så kallad CIP (clean in place), t.ex. med PBW.
http://www.northernbrewer.com/powdered-brewery-wash
KONSTAPEL-MURMEL
netrunner skrev:Ursäkta en dum fråga men ... ska man pumpa runt öl genom en värmeväxlare?
Precis som sagt: vi kommer att pumpa igenom t.ex Starsun genom systemet för att rengöra, både innan och efter.
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
Hur håller du mäsktempen i en timme i kärl 2, utan tillförd värme?
KONSTAPEL-MURMEL
Rond..:
Med isolering!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!UPPDATERING I HUVUDPOSTEN - ALLA UPPDATERING KOMMER ATT VARA DÄR F.R.O.M NU
Senast redigerad av KONSTAPEL-MURMEL 22 januari 2017, 00:34:35, redigerad totalt 1 gång.
Rondavouz
Aha. Här steg-mäskar vi.
Lyckat till o kör hårt! Skoj att följa!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det här med Ölbryggning kan nog bli stort! Det har man ju gjort förut!
http://www.tilltradeforbjudet.se/page217/page132/
KONSTAPEL-MURMEL
Rondavouz skrev:Aha. Här steg-mäskar vi.
Ajjemän!
En liten uppdatering i huvudposten är gjord!
KONSTAPEL-MURMEL
stenD skrev:pump har du här http://www.storagrytor.se/shop/product/ ... utrustning
Tömmer 100liter på 4 minuter.
Och livsmedelsklassad.
Att ha livsmedelsklassad utrustning(som du bör ha) kostar. Gammal mässing kan också innehålla bly.
Här finns lite bygginfo för automatiskt bryggeri:
http://brewingreport.com/i-like-it/
https://www.youtube.com/watch?v=H1yTG60AOao
Billigt... Nä
Och jag skulle nog inte vilja ha ett automatiskt system som pumpar runt 100 liter vatten utan min uppsikt om nått blir fel.
Videon du länkade. Har du någon aning om vad det kan heta med den där rördelen man ser vörten åka igenom? Såg rätt coolt ut
gunne
Inlägg av gunne »
KONSTAPEL-MURMEL
Skulle behöva hjälp med en sak.
Jag är inte så high på trefas. Jag undrar vad vi kommer behöva för dimension på kabeln. "Beställaren" säger att det räcker med vanlig trefaskabel med 2.5mm^2 trådar.
Vi ska använda halvledarrelä för att köra värmarna. http://www.electrokit.com/halvledarrela ... oCkD3w_wcB
Värmarna är på 2.4kw styck.http://storagrytor.se/shop/product/varm ... ch-element
Om man räknar på strömmen varje värmare drar så uppgår den väl till ca 10A styck.
Ska vi köra alla sex samtidigt vilket kommer förekomma när vi kör koket och vill starta värma lakningsvattnet kommer vi uppnå hööööga strömmar. Då behöver vi dessutom parallellkoppla på faserna misstänker jag?
Jag är som sagt dålig på trefas. Bättre på elektroniken. Är väl fastförskjutningar vilket gör att varje ledare inte blir utsatt för strömmarna hela tiden men personligen tror jag att det kommer bli för varmt i kabeln. Uttaget är avsäkrat med 16A (vad jag vet, annars tar jag reda på det)
Nå? Lite klarhet önskas
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är uttaget avsäkrat 16 A så kommer ni ju inte kunna ta ut totalt mer ström än så.
16 A är genomsnitts-strömmen (effektivvärdet), så fasförskjutningen påverkar inte det direkt (annat än i nollan).
2,5 kvadrat ska väl vara godkänt för 16 A om jag inte minns helt fel (1,5 kvadrat är väl godkänt för 13 A även om det oftast är avsäkrat med 10 A).
Purre
Inlägg av Purre »
Lathunden säger som Nerre gör men finns undantag och att man måste gå upp i area tack vare låmgt avstånd exempel
