bygga om fickminne till sampler
pastell
Inlägg av pastell »
jag tänkte bygga om en diktafon som man kan spela in ett meddelande på och spela upp på en knapp.
går det att ersätta den inbyggda mikrofonen för inspelning med en ljudingång? och är det bara att ta kablarna som leder till högtalarna och sätta dit ett monojack som utgång?
och vad gör jag isåfall om utvolymen blir för låg?
/Emil
klintan
Inlägg av klintan »
Borde väll gå(ok lita inte för mycket på mig jag är n00b :) )
Om utvolymen blir för låg kan du ju testa att förstärka signalen lite? vet inte hur bra signal det är på en diktafon, och antar iofs att MPspelare har bättre signal ut, men då funkar de iaf perfa att koppla mp3 spelarens högtalar utgång till en förstärkare och sedan till högtalare blir fin fint ljud..
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag tvivlar på att det bara går att ersätta en mikrofon med en ljud ingång.
Om jag inte är helt fel på det så ska en ljudingång ha ca -+06V. Och en mikrofon måsta man driva etc.
pastell
Inlägg av pastell »
man kan ersätta micen med en ljudingång, men den blir då på mic-nivå. om man ska ansluta något på line-nivå så bör man löda in motstånd direkt efter ingången har jag lyckats läsa mig till
