Dela kretskort enkelt ?!
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Ett tips är ju också att köpa tunnt laminat. Tidigare körde jag med vanliga tjocka från Kjell men sen hittade jag 0.8 mm från Elfa. De är ju mycket lätta att klippa till och duger ju utmärkt för vanliga nybörjarkretsar.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Någon tipsade om Nibblingssax till att klippa kretskort.
Jag har tyvärr inte köpt någon än men tror att det är en bra grej, saxen klipper bort en del av kortet men deformerar inget annat.
Greensilver
Japp det var jag. Det fungerar jättebra men går väldigt sakta. Därför kör jag med plåtsax nuförtiden. Nibblern ger dock ett perfekt och rakt snitt, man får tänka på att ha koppar lagret på "ovansidan" så att nibblern trycker det neråt mot laminatet och inte tvärt om.
pern
Inlägg av pern »
Många spännande tips.
Men det verkar som om det bästa är att fortsätta harva med bågfilen för att vara på den säkra sidan när man vill dela små kort.
Andax
Inlägg av Andax »
Jag har testat Greensilvers tips med nibblingsaxen och det funkade fin fint.
Och nibblinsaxen kostade bara 69 kr på biltema eller om det var jula.
Greensilver
Jag köpte min på Biltema, art. 12-206.
http://www.biltema.se/products/producti ... emId=80626
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Det var ju nån som skrev lite tidigare här om en rak pappersgiljotin. Funkar riktigt bra för mig.
http://www.dahle.de/dahle/images/bereich_schneiden2.jpg
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
En sån har vi i skolan, funkar skitbra.
mrhedin
Menar du den övre i bilden?
Om det är den så duger den INTE till att DELA ett kort. Att klippa bort sånt som inte ska sparas duger den alldeles ypperligt till men inte att dela med då den skadar det som ligger utanför. Kniven i en giljotin ska vara mer eller mindre parallell med anhållet.
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Underligt, här har du 2 snittytor som är yttersidor på kort kapade i en sådan kniv. Inte kortet som ligger kvar i kapen alltså.
Visserligen kanske det beror på var man drar gränsen för när det är skadat. Jag har väl ingen dunderprecision eller krav i mina grejer direkt...
http://spelaroll.campus.luth.se/~hedin/ ... ize/11.jpg
http://spelaroll.campus.luth.se/~hedin/ ... size/6.jpg
Men där har du heller ingen koppar ut till kanterna. Vet bara av erfarenhet att risken är väldigt stor för delaminering och sprickor i kopparn. Givetvis har detta med vad det är för kvalitet på FR4:an att göra också. Materialet ändrar ju sina egenskaper med lagrings temperatur och fukt.
Mitt tips är endera en dedikerad laminat-klipp typ giljotin eller såg för delning av material till *produktionen*
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Aha, ok.
