Dela kretskort enkelt ?!
pern
Inlägg av pern »
För en gångs skull behöver jag kretskort som inte är i standardformat. Har någon något bra tips på att dela kretskort på ? Jag har lite dålig erfarenhet av att dela glasfiber-kort nämligen.
Och ELFAs version är lite väl dyr.
Funderar på om en sådan här skulle funka ( 495:- ):
http://www.jula.se/Butik/assets/product ... 3040_b.jpg
nja..
Dela = då vill du ju ha 2 eller fler användbara bitar
Den saxen du länkar till han skada den biten som ligger utanför anhållet pga att den 'skruvar' spillet. Mao så kan du få skador i laminatet som klipps 'bort'. Bästa är en rak giljotin.
Ett billigare alternativ är vanlig cirkelsåg, visst blir det mera spill pga klingans bredd men bättre för kortet.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
usch nej... den ska du itne använda. Den är till för att klippa plåt.
KOmmer bara knäcka dem.
Använd en bågfil eller om du har det en sån dremel, med en kapskiva på. Se bara till att ha ansiktsmask om du inte vill ha glasfiber i lungorna som en annan har:S
Micke
pern
Inlägg av pern »
Jag har faktiskt en mycket bra fast monterad cirkelsåg. Kanske skulle pröva med den. Jag var rädd för att den skulle "splittra" sönder kortet
Med dela menar jag att jag vill kunna dela ett kort i 2 delar och använda båda.
Typ, jag skall bl.a. göra en 2*10 LEds vu meter och den skall bara vara så stor att kretsen och lysdioderna får plats på den.
"Se bara till att ha ansiktsmask"
Usch ja. Man blir alldeles öm i bihålorna annars. Har märkt samma sak om man sågar mycket plexiglas och sitter för nära.
Som kapskiva kan jag tipsa om diamantklingor, t.ex till Dremel. De slits inte ut lika fort som vanliga. Glasfiberlaminat verkar ju annars vara ett material som kan slita ut de flesta verktyg.
grym
Inlägg av grym »
den typen av plåtsax fungerar helt perfekt
har annvänt en sådan dom sista 15åren för att klippa kort
brukar etsa och allt innan jag klipper, sedan filar eller sandpapprar jag den klippta ytan
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Instämmer med grym, har också använt plåtsax med gott resultat, 395 på Biltema. En vanlig handhållen plåtsax funkar också hyfsat, beror lite på hur noga det är.
grym och pirateboy, ni läser inte VAD 'pern' ville göra.
Pern vill kunna DELA ett kort utan att massakrera materialet! Med plåtsax så går det inte att DELA utan skador på den delen man ska klippa/dela.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vanlig vinkelslip går också bra.... Stenkapskiva i... Lite brutalt kanske, men går gör det
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bågfil aka järnsåg funkar prima, bara det att man förlorar en 2mm tjock linje av material.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Vilke fintandad såg som helst fungerar.
Har testat bågfil, lövsåg och dremel och det fungerar ungefär lika bra.
grym
Inlägg av grym »
tecno skrev:grym och pirateboy, ni läser inte VAD 'pern' ville göra.
visst läste jag det, och jag har alldrig haft problem med att dela kort
har gjort massor av kort som från början var 100*75 och delat dom i fyra delar
fungerar perfekt
och kan nämna att jag även klippt oetsade kort utan bekymmer, undviker dock det eftersom jag nuförtiden även etsar klippmarkeringarna
så där håller jag fast vid vad jag sa
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Anänder också plåtsax (Biltema - raka skär). Brukar dock få kassera en bit på "skräpsidan". För att inte kopparlagret skall släppa klipper jag först några mm från kaplinjen. Sedan gör jag finklippet och klipper bort den tunna remsan (de mm jag sparat). Remsan böjer sig lättare (rullar undan) så att saxen kan jobba som tänkt. Men som sagt - det blir lite spill i allafall för mig.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag har delat kort genom att skära med brytbladskniv upprepade gånger på båda sidorna, och sedan knäcka. Funkar utmärkt, men man måste förstås ha en bra stållinjal och se till att spänna fast det hela när man skär.
Arvid
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag delar dom med en geringssåg.
