Var köpa en enklare HF-generator?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag är på jakt efter en enklare HF-signalgenerator
100kHz till 40MHz med 10dBm ut i 50 ohm och dämpbar
utnivå. Någon som har ett tips på vart jag kan köpa
en färdig sådan? Priset kan gärna vara några
100-lappar mer än vad det skulle kosta att bygga en
egen från scratch. Är priset rätt kan jag tänka mig köpa
flera stycken.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Var köpa en enklare HF-generator?
Inlägg av hcb »
Utan egen erfarenhet skulle jag börja med att kika på Tradera/Blocket efter gamla trotjänare, sedan eBay för moderna kinesiska konstruktioner. Och en rejäl dos Google-fu för att lista ut om prylarna faktiskt gör det de skall.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det enda jag hittat hittills är en modell från BK men den kostar mer än dubbelt mot vad jag
är beredd att betala.
http://www.metrix-electronics.com/prd/P ... rs/BK2005B
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
SiLabs gör några käcka chip som förekommer i många egenbyggen, är du hemma på arduino så fixar du ihop något som passar din applikation bra.
http://qrp-labs.com/vfo.html
http://www.ebay.com/itm/Si5351-A-CLOCK- ... SwrklVCFMa
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag kanske inte läst ordentligt men det verkar som det är fyrkantvåg ut?
metric
Inlägg av metric »
lillahuset
Gått bort
RF outputs
○ Number of channels: 2
○ Bandwidth: 50 MHz (3 dB) (K)
○ Sample rate: 125 Msps
○ DAC resolution: 14 bits
mankan
Inlägg av mankan »
Jag har byggt en 0-30MHz mha av en AD9850 DDS och en Arduino + lite annat, den ger 10-13dBm ut. Jag har inspirerats av olika lösningar när jag bygde en PHSNA (Poor Ham Scalar Network Analyzer) med en AD9851 DDS (0-60MHz).
Blandade länkar:
http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/PHSN ... ing_14.pdf
http://midnightdesignsolutions.com/dds60/
http://www.rudiswiki.de/wiki9/AmateurRadioDDSgenerator
http://www.cwtd.org/May_6-2014.html
Jag har även lite lösa planer på att bygga en 0-70MHz som blandar ner från högre frekvenser istället, lite typ denna:
http://www.zl2pd.com/SingleSpanOsc.html fast med andra oscillatorer och för andra frekvenser.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Intressant pris på den e-bay generatorn.
Finns det inga gamla "hederliga" med vridkondensator, LC-generatorer att få tag i?
Edit:
"Jag har även lite lösa planer på att bygga en 0-70MHz som blandar ner från högre frekvenser istället, lite typ denna:
http://www.zl2pd.com/SingleSpanOsc.html fast med andra oscillatorer och för andra frekvenser"
Där var ju en sådan. Klart intressant.
Edit:
Blev väldigt sugen på att bygga den där. Borde väl gå att använda en NE612 i stället för SRA-1 mixern.
mankan
Inlägg av mankan »
Det tror jag säkert, bara du anpassar signalnivåerna därefter. Annars för du väl köra på en egen diodringsmixer som enligt konstruktören också ska funka.
