Det är lite lustigt du tipsar om det för SM2VTS lyckades förmedla 4st belysningsmaster som behövs till kommande flytten av 80m 4-SQ och i dom sitter det stora strålkastare. Ideen om vi får behålla dom eller iaf några är att sätta upp i 60m masten, eventuellt 3st som går att styra inviduellt så oberoende av riktning på masten så går det att lysa upp gården. Dock behöver jag nog ändå nå mysbelysning ute också.
Jag har haft lite serverstrul och nu håller jag på att redirecta allt till sj2w.se istället så får det ligga på ett riktigt webhotell. Däremot har jag inte fått ur de sista bilderna ur gamla servern men jag borde få det till veckan, den blev hackad och är just nu blockad av en brandvägg.
Nu verkar jag ha fått igång alla bilder igen. Har hänt en del så har en uppdatering på G.
Nu kommer en rejäl uppdatering, delar upp så det inte blir så mycket bilder per inlägg. Jag har gjort ett litet PHP-script som genererar all bildtext osv. Den visar alla bilder jag har i en katalog, sedan får man skriva bildtext till varje bild och även klicka om den ska inkluderas eller inte. Sedan delar den upp det på x antal bilder per post. Så nu ska jag förhoppningsvis idas uppdatera mer ofta
Satt dit och nästan gjort klart taket för militärmasten. Blev fult men bör fungera, hitills har den iaf inte frusit något vilket den brukat göra ibland när det blir kallt.
Skyddet för moskojärvimasten även den färdig
868 MHz länkmodul
openASC-bus interface och DC-power
Tussa sitter och väntar på att vi ska sluta prata
Lite småfix kvar men nu är den hyffsat skyddad
Kodar så openASC kan styra XBee länkad utrustning
Svetsar extraljusskylt åt SM2XJP
Dags att bygga en DC-injektor som ska klara hög effekt.
Nya bussningar till växellänkaget på SM2XJPs bil
Det är skoj att svarva, framförallt i mässing
Det första han gjorde när han fick dom var att olja ner dom
868 MHz länkmodul
Och här kommer det trevliga utejobbarvädret
SM2UVU och SE2T. Vi fixar dit kablar till inbandmasten och sätter även upp nödbrytaren
Pot monterad, den ska bytas ut mot halleffekt-variant dock
Vi behöver byta olja i rotorn, så vi värmer på lite och passar på att grilla lite
Fick problem senare också efter vi bytt olja och visar sig när det ställer sig vatten ovanpå snäckan så rinner det ner genom lagret och ner i själva huset. Nu är det ordentligt tilltäckt så nu ska det förhoppningsvis inte ske igen.
DC-injektor, blev problem dock med att kopparledaren gick i närheten av ferriten, så detta blev ett fail och ny lösning behövs.
Byggde ihop en antennswitch till SM2EKM i utbyte mot kabel.
SM2EKM är en legend så han får sin signal på boxen och inte min.
På väg till Skellefteå, totalt snökaos. Kom upp mot 70cm på bara ett par dagar, skoj men tyvärr blev det blia senare så nu är det inte mer än kanske 20-30cm.
Nya lösningen, detta fungerade bättre
In/Ut och laddmodul på sidan
SM2LIY kom på besök, vi monterade lite grejor i snöovädret
Inband-masten
Caddyn, ett terrängående fordon
Skottat en väg fram till skåpet
Monteras lite grejor
Laddning monterat, verkar funka. Men behöver bygga en annan laddare som är temperaturkompenserad och lite annat.
Mysigt på väg ut från inband
Inbandstyrning
Detta möts man av när man ska åka på jobbet
En söt liten sak jag träffade när jag var och utförde jobb i Skellefteå
Lite snö...
Fick ta och skära bort taket sedan på mitt lilla tält så det inte skulle braka ihop.
Ny antennswitch, en transferswitch
Bar in lite ved så man ska slippa bära in så fort man ska greja i källaren. Nu är det dock ett gäng operatörer som eldat upp det mesta för mig.
Promenad med Anna & Hicco
Mysigt
Anna & Hicco
Snö på antennerna
868 MHz antenn som ska fästas på huset
Yay, skotta!
Skaffat en ny TV
Baaaaaaaaaaaaah, dåligt less...min goda äggmacka var iofs fortfarande god även med oboy över den
Livet som radioramatör, pga snön så fick jag gå ut till masten med alla grejor
Men hade träffat på grannen som sa han skulle greja med traktorn, så jag bad honom komma och köra upp stigen så om det fryser på kunde jag ta mig dit med bilen
RF-choke till en 80m inv vee för inband
Färdig
Backelit! Luktar anus när man bearbetar det i källarn
Borde hålla
Programmerar rotorstyrning
Hade problem med en stum mast då det stod vatten ovanpå snäckan. Elverket vägrade först men visade sig den varnade för låg oljenivå, så efter den fått lite mer olja blev den glad
Elektronik monterat
Värmer upp
Använde sedan denna att suga ur vattnet. Fick även tömma snäckan på den oljan vi hällde i tidigare då det runnit vatten ner i den
CQWW CW, otroligt dåliga konditioner så det blev bara 1/3 av resultatet från två år sedan
Leverans av 4st 20m höga belysningsmaster som jag fått tag i genom SM2VTS. SM2UVU var snäll att stå för nedtagningen och hans kompis med lastbil hjäpte också till. Sjukt nice med sådana kompisar!
Ska förmodligen bli nya 80m 4-SQ av dessa då den flyttas, borde bli helt underhållsfritt om jag gör det rätt.
Inbandstyrningen. Hade problem med potten vilket resulterade i att nödstoppen fick användas men efter vi dränkt den med elektronikrengöring så började den fungera några timmar senare igen.
Ljudkontroll
SM2EZT
Ångest...men Caddyn gick igenom utan anmärkning så nu är man väl typ safe ett år till.
Nya antennswitchen färdig för att mätas på, jag hoppas på extremt hög isolation mellan portarna
Förresten så följde det mest 16st 2000W metallhallogen inkl trafos/tändare. Tänkte sätta upp en och lysa upp gården iaf
- MadModder
- Co Admin
Haha läste först "Tänkte sätta upp DEM och lysa upp gården iaf"
Det hade blivit ljust...
Haha, jo det hade blivit ljust.
SM6XUN: Hade dom från nå gamla PAn jag skrotat, fina grejor
Ja, det är vackra grejer!
Visst ser det ut som nån dekor från en Dansk 60-talslampa
Kuriosa för den radioteknikintresserade som läser tråden,
Lindningstekniken som kallas honeycomb används när man vill minimera kapacitiv koppling mellan lindningarna och dessa spolar används ofta i (professionella) HF-slutsteg för kortvåg för att mata anodspänning till slutrören.
Spolen är noga konstruerad för att inte råka ha egenresonans inom de frekvensband som slutsteget skall användas till,
annars skulle spolen börja svänga med och brinna upp i ett häftigt förlopp då det ofta handlar om ett par kV och något eller några kW
Mindre varianter av spolen förekommer i gamla radioapparater, både som ensam spole och som småtransformatorer i IF-steg.
Väldigt imponerande byggen i den här tråden. Finns det nåt kommersiellt användningsområde eller är det "bara" en extremt dyr hobby?
