Samsung tv fel?
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Ger inte upp än. ;) klippte av denna del nu och då håller säkringen. :))) det måste vara ett bra tecken? Vad göra nu?
Magnus_K
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Magnus_K »
Någon här kanske kan ta en andra kik om ELFA 160-29-018 borde fungera som ersättare?
Vad har din för diameter och rastermått (avstånd mellan benen)?
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Å jag hittade denna? Om det jan vara nåt?
Depecha
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Depecha »
Avståndet mellan benen är ca 10-11 mm. Diameter 20 cm
rvl
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av rvl »
Det finns stor risk för att en ersättare kommer att brinna, om inte det verkliga felet (nånting som går för "tungt") åtgärdas först.
Icecap
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av Icecap »
20 cm stor??? :wacko:
Jag gissar på 20 mm.
Men det är bara första steget. Att säkringen håller är för att strömmen gick genom den och det kan den inte nu.
Alltså är det något vidare in i kedjan som är kortsluten.
Som jag skrev: den har ganska säkert följe av andra komponenter som har dött.
breflabb
Re: Samsung tv fel?
Inlägg av breflabb »
Den där NTC duger inte.Jag har lagt ut en pdf fil,så begrunda den .
Det skall vara 8A, 5 Ohm o inte 1,6A,80 Ohm.
Och när det gäller plasma PSU så är det ett rent helvete att laga dom
Det finns repkitt att köpa på nätet med 10 till 15 komponenter men hur vet man
att det inte smäller direkt igen.Så om det inte funkar med ny NTC så är det nog kört
