LCD med troligen touch
- prototypen
Hej på er.
Har stött på en orgel med troligen ett Windows system.
Det sitter en LCD som visar lite olika vertikala ränder medan datorn bootar.
På displayen står endast ICP Electronics, kinesisk tillverkare.
Systemet är ca 10 år.
Var får man tag på en liknande display, jag knackade på displayen och då hände en massa runt om så jag misstänker att det är touch dessutom.
Nu kan det vara video ut från datorn som är korrupt men jag har ingen VGA display med mig och detta är i Eskilstuna, lite avsides för mig.
Protte
Protte
Re: LCD med troligen touch
Google foo... är det en sån månntro?
http://f.ipc2u.de/files/add/doc/124/lcd-kit07a.pdf
- tecno
- Skype: tecnobs
Kvista över till mig och låna en liten tft skärm så kan du komma vidare med felsökningen.
I första hand så tror jag att det är glapp i flatkablarna som förbinder
skärmen/displayen med varandra.Ganska vanligt på lcd TV.Det andra mest vanliga
är flatkablarna mellan skärmen och T-con om det finns en sådan.
- prototypen
rvl skrev:Google foo... är det en sån månntro?
Nej, den är inte 15 tum, på sin höjd 15 cm.
Protte
- prototypen
Det var skärmen som var trasig, lånade av Tecno och den visade en massa fina bilder, bla Windows 2000 professional stog det ett tag.
Svårt fall
Protte
Svårt fall
Protte
- prototypen
Skulle helst vilja slippa detta då jag bor långt bort, Eskilstuna inte ligger i linje med var jag brukar resa, det är absolut inte min installation eller ansvar och lite utanför vad jag kan.
Protte
Protte
- prototypen
Hej igen.
Går inte så fort då man har problemet långt bort men har iaf tagit hem hela displayen och det verkar vara en separat touch enligt bilderna.
Var får man tag i en VGA display utan en massa jox som är 134 x 101 mm.
eBay och Ali har inte så bra information om prylarna.
Protte
Protte
En "open frame display" på typ 6,5 tum verkar vara i rätt härad. Advantech IDS-3106 skulle kunna vara ett förslag. Annars kan du prova att höra med någon display-kunnig leverantör som exempelvis SDI Systems eller Modern Elteknik AB. Svensk Binär Teknik kan också tänkas ha något, även om jag inte hittade någon direkt klockren träff när jag kollade lite snabbt på deras sida.
Edit: Yay! Mitt (hundra x pi):de inägg
- tecno
- Skype: tecnobs
Kolla med Deltaco, inga open frame men att plocka bort ett skal är ju inte hela världen.
Hittar du något modellnr på displayen?
OT: Jag hade förresten en exakt likadan enkortsdator innan verkstan brann. Jag tror att den är kastad men jag ska ta en titt.
- prototypen
Tror inte det hjälper med ett modellnummer på 10 år gamla prylar, tillverkaren har nog bytt modell 20 ggr.
Multikomponent verkar nära.
Protte
Protte
Modellnummer kan absolut hjälpa, är det som det ofta är en kopia på Hitachi/Sharp el dyl så kan det finnas alternativ som funkar. Om inte annat kanske i mina gömmor.
Visa gärna en bild på baksidan.
