Frågor om komparator och matning på pic 16f628
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det kan ju vara för att den interna klockan är på 4MHz....precis som det står i databladet....
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Nej, den är inte på 4 mhz, det var 73-198-58 på elfa jag beställde, och så står det på både picen, och påsen den kom i att det skall vara den modell som är 20 mhz.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag tror Icecap refererar till sid 3 i databladet, "Internal 4MHz oscillator", 20MHz är om du kör med extern kristall http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40044D.pdf
Icecap
Inlägg av Icecap »
Precis! Den kan köra med upp till 20MHz kristall/extern oscillator men den interna är på 4MHz±1%.
Så ditt program fungerar faktisk bra, det är bara klockan som är definierat lite fel.
Cryptomaster
Jaa, (ett utdraget; ja med sörmländsk brytning), så måste det ju vara, har missfattat allt, så bra då är allt i sin ordning, 4mhz har jag då internt, och möjlighet upp till 20 mhz om så vill. Tack än en gång för hjälpen piratkillen och isberget.
Cryptomaster
Hejsan alla!
Då var jag igång igen här, och har nu fått hem sensorerna, samt mätt lite.
Står sensorn över ett vit underlag, och då menar jag "pappers" vit.
Då kan jag mäta till ca 0,23 volt.
Flyttar den sig t ex över en svart tejpbit, riktigt svart då, så mäter jag mellan 2,5-4,5 volt. Beroende på matningsspänningen, som i detta fall var 4,66 volt.
Det varierar rätt kraftigt, beroende på hur vinkeln är och belysningen i rummet, och massa sådant.
Men skulle jag få ner spänningen, som den får från picen, som kommer ligga på ca 4,8 volt, (4st 1,2 volts batterier) till ca 2,3 volt, så är jag rätt safe.
Sen så tappar ju batterierna spänningen alltefter, men då kommer ju också sensorerna få mindre spänning, så förhoppningsvis så skall det funka ett tag.
Frågan är då, hur får jag ner spänningen, ? motstånd ? diod ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ta det en gång till och läs det som om du själv inte hade en aning om
vad det handlar om, så kanske det blir lite tydligare. Jag förstog inte
mycket av det, och det är bättre att du snyggar till din beskrivning
än att vi ska leka 20-frågor.
Jag kan ju börja med en i alla fall, hur är det kopplat ??? :-)
Cryptomaster
Hehe, var det verkligen så farligt. Jag som brukar få beröm för mitt goda språk. Och därav mod på webcar200, och baotianforum.com Kanske inte skall anstränga mig, för då kommer det naturligt. :)
Men, nu har jag hur som helst löst dom där tidigare frågorna i alla fall.
Dock kommer jag inte ha nytta av det, den närmaste tiden. Då mina sensorer, är trasiga, helt stendöda, får inte ut nån signal från dom. 57:- styck kosta dom i alla fall. :shock:
Tack till alla er som tog sig tid att läsa 8)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nja, farligt och farligt... :-)
Det var kanske mest vad du menade med "få ner spänningen" och
alltså hur det var kopplat lite övergripande...
Spelar ingen roll då, eftersom sensorerna var "döda"... :-)
