Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Hållare och rattar för att justera byggplattan.
Det behövs justering av hur den stora byggplattan ligger i planet.
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
En verktygshållare till min multimeter.
Passar Biltemas verktygstavla.
En lampskärm, 0,96mm väggtjocklek och 0,5mm lagertjocklek spiralutskriven, blev riktigt bra!
Jag lagade min 3D printer igår efter att den stått still i nästan ett år.
Sen ritade jag upp och skrev ut en hållare/krok för mina Sennheiser HD555 hörlurar så de inte ligger på skrivbordet på arbetsplatsen.
Det sitter en form av skena på en sån ljuddämpande skärm/bakgrund på skrivbordet som denna hakar fast i.
Nytta och funktionalitet - och design!
Hade lite tråkigt så ritade upp en ER20 spännhylsa
Första gången jag gör något med en gänga
Dom var lite tighta så ska justera dom lite grann.
Tog i ordentligt med en polygrip och skruvade fram och tillbaka några gånger så nu snurrar den på lätt och bra över förväntan faktiskt.
Solidworks har ju lagt till ett mycket bra och enkelt verktyg för att göra gängor i 2016 versionen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jo jag har märkt att gängan slits in hyfsat lätt på de jag har skrivit ut.
SW är ju fint men tyvärr på tok för dyrt.
Bra att ha pryl.
Vill man kunna göra mer kvalificerade gissningar om vilken radie in som behövs för att få vilken diameter ut kan en sådan här vara till hjälp.
Ø1.0mm … Ø6.4mm
Ø1.0mm … Ø6.4mm
kabelhaerva
Halloween på ingång så jag skrev ut en en Frankensteins monster som godisskål. Testmodell då denna är 10cm hög. Tänkte skala upp till 18cm hög då detta är maxhöjd i min Zortrax M200. Använt 1,75mm HIPS då den matta finishen blir väldigt bra.
0,14mm lager och tog ca 8,5h.
Kusligt...
Vad tror du om att använda självlysande filament?
Klassiskt självlysande med PLA 1.75mm Grön Självlysande?
Erik M
http://www.mattonbutiken.se/index/produ ... ?prdc=1805
För de yngre generationen som "bara" lärt sig att rita på dator.....
