Kyla och hårddiskar.
- SeniorLemuren
Lämnade 2 st hårddiskar liggande i mitt kallförråd förra hösten. En av dem var backup på alla mina foton. Nu kopplade jag upp disken på min dator och den vägrar läsa. Disken tickar bara och inget händer.
Förrådet är oisolerat och det var mer än 20 grader kallt flera veckor i vintras, är det orsaken till att båda hårddiskarna är stendöda? Kan man göra något åt det?
Re: Kyla och hårddiskar.
lägsta temp för förvaring brukar vara rätt låg, men det borde stå i specen från tillverkaren.
Är du säker på att dom får ordentligt med ström ? ingen USB-historia ?
- FormerMazda
Vet inte om jag föreslår detta, men förr med gamla MFM-diskar så fick man ibland klappa igång dom. Alltså bonka till dom med näven på sidan samtidigt som man slog på spänningen.
Dom kunde fasta och varvade inte upp, men stöten hjälpte till.
Tänker att dina kan ha fastnat, som ett resultat av tid och temperatur.
Bättre att vrida dem med ett hastigt knyck än att knacka på dem. Det brukade hjälpa till att frigöra ihopbeckade lager genom att trögheten på skivorna kontra vridningen på skalet gjorde att det släppte.
- FormerMazda
Håller med dig carpleux, men massan i en modern disks skiva är så liten?
Tydligen läst jag bara det jag ville se. Såg MFM och drömde mig tillbaka till fornstora dagar
- SeniorLemuren
Nej, jag kör en identisk disk som varit inne i värmen på samma USB-dongel utan problem.Glenn skrev:lägsta temp för förvaring brukar vara rätt låg, men det borde stå i specen från tillverkaren.
Svårt att veta. Man kan ha tur och få igång den. Det finns ingen universallösning för tickande diskar. Men det finna väl goda chanser att datan är kvar.
- MadModder
- Co Admin
Huvudena i moderna diskar parkerar väl på nåt vis så de inte tar i skivan när disken stängs av?
Det var ju de som fastnade i gamla diskar.
Jag tror också att det är mekaniskt fel.Jag skulle ta en hårtork och värma upp
den till 70-80 grader och prova.Denna värme skadar inte någonting.
Om innehållet är oersättligt: Ahlberg Data eller IBAS med en gång. Svindyrt men stor chans i ett fall som detta om Du inte har klabbat med diskarna innan. Varje eget försök = mindre chans att företaget når resultat.
Ett kallt förråd är vanligtvis även fuktigt. En väldigt obra miljö för en hårddisk. Brukar stå i specen hur mycket fukta den tåler samt att det gäller under "non-condensing" förhållanden.
- lillahuset
- Gått bort
- SeniorLemuren
- lillahuset
- Gått bort
Vad är det för disk ?? typ, ålder, storlek
Jag hittade en 500GB HGST som jag vet ganska bestämt fungerade när den lades undan men hade klick och mycket korrupt data nu 5-6 år senare nu när jag provade, Maxtor, Seagate och WD med ungefär samma ålder och liggetid var felfria. Andra (mycket mindre) diskar lästes felfritt efter 16 års orörd vila.
ingen extremtemperatur eller fukt utan i lägenhetsmiljö hela tiden
Inne i själva disken brukar det finnas en puck med sorbent som tar upp fukt tex. vid fallande temperatur då sorbent har egenskapen att ångtrycket sjunker över dess ytan när det blir kallare och försöker behålla Rh-kvoten och på så sätt undviker kondenspåslag invändigt om temperaturväxlingarna inte går väldigt fort.
Det som är mer att oroa sig över är utsidan av disken - tex. tennpest/tenn-wiskers i elektroniken då blyfri lod är inte helt tillfredsställande i det avseende och utomhus i svensk klimat är ganska gynnsam i det avseendet då Beta-tenn som bildas när tenn stelnar från smälta är bara stabilt till +13 grader, sedan under den temperaturen börja det sakta bygga om sig. oxider mm som bildas om det är fuktpåslag på utsidan under längre tid, kort sagt elektronik brukar inte se så snygga ut efter lång tid i ouppvärmda utrymmen...
Lärdomen av detta till nästa gång är nog att disken skall bipackas med en ganska rejäl påse sorbent/torkpåse i hyffsat tät plastförpackning.
Sorbenten kommer efter en tid att vara i balans med omgivningens medel-Rh - men den avger och tar upp fukt vid temperaturväxling och når inte nivå att det blir kondensutfällning.
