Två år - nja, så länge har projektet i alla fall inte gosat till sig på. Sista inlägget jag skrev innan dessa två är från fjärde januari detta år (2006).
Ang. potentiometern så är brädan urborrad på baksidan för både gänga och mutter, så potten sitter så långt ut den bara kan. Så jag tänker göra en inre ram att fästa potten i och sedan förlänga axeln.
Lite update - volympotten är på plats och fronten är klar:
Fronten skall vara helt ren från skruvar och kontroller förutom volymratten. Träpanelen sitter med några träskruv inifrån och hur själva potten är monterat kan ni se på bilderna ovan.
Den är inte färdig (fagge ser rätt - det sitter fortfarande maskeringstejp i transformatorområdet). Det som återstår är att borra för kabelgenomföringar till transformatorerna, baksidans kontakter, montera trafona och kabla upp hela rasket. Jag skulle vilja hitta några snygga kablar till toppanodanslutningarna. Det skall helst vara mjuka, typ silikonisolerade och rätt så tjocka (totalt, arean behöver inte vara så stor), ungefär som tändkablarna på en bil. Någon som har lite tips (dessa kablar kommer synas så de måste se coola ut).
Lite funderingar bara
Hur vore det om man fräste en rolig / snygg form i något värmetåligt material & sedan tog ett plexiglasrör & fyllde den med kopparkardeler & sedan värmde upp röret i en ugn & formade in röret i den frästa formen
Sedan kunde man fräsa en hållare som skruvas fast i plattan & där i pressar man in plexiröret.
Frågan är bara hur pass tunn själva ledaren i en tändkabel är. Ur spänningssynpunkt är denna förstärkare inte mycket för en tändkabel, men strömmen - 90 mA - är den för hög? Hur pass hög är strömmen till tändstiften (ungefär)? Jag vill inte ha för stor resistans i kabeln så att den påverkar funktionen. Samtidigt vill jag ha den matta gummilooken från den typen av kablar, så vanlig plastisolering är inte så kul (även om vanliga kablar kan fås i vilken grovlek som helst).
Fagge - det kan vara en ide. Då blir ledarna styva och ändrar inte form. Dock måste de gå att ta bort någolunda lätt när man byter rör. Risken blir också att det blir för mycket bling för att passa in i designen.
Tror inte den strömmen ska vara något problem för en tändkabel, annars kan du ju använda koaxialkabel typ rg58 dom klarar både strömmen och spännigen.
Sen såg jag på http://www.bde.se att dom hade 30cm bitar av högspännigskabel för det facila priset av 4:- .
