Plaståtervinning för 3D-printning
Allt som rör 3D-skrivare.
Eli
Re: Plaståtervinning för 3D-printning
Inlägg av Eli »
Det här är jag rätt osäker på om det kommer att fungera, men så här är det tänkt:
5 Friktionsdrivna hjul bestående av mässingdsrör med påkrängd silikonslang som ska tryckas mot
5 fjädrande hjul för indviduell inmatning av 5 trådar.
Fjädring & friktion kräver nog en hel del intrimmning genom att förändra storlek och materialtjocklek.
Eli
Inlägg av Eli »
Ja det var för dålig fjädring i plasten, så det blev stålfjädring i stället.
Nu väntan på kinaleverans av fler v-groove kullager.
Eli
Inlägg av Eli »
Provkörde trots bara halvfärdig och blev rätt nöjd med resultatet - bättre form jämnfört med gamla,
men kommer att satsa på att spritsa lite tjockare tråd: hellre ca 3mm i stället för 1.75.
Eli
Inlägg av Eli »
Begränsning till maxmått genom valsning medan tråden fortfarande är mjuk.
Lämpligare än att dra genom munstycke.
NULL
Inlägg av NULL »
Told you so. 8)
Eli
Inlägg av Eli »
Fått till kraft- & speed-justering för uppspolningsmotor genom att byta trimpots mot större på kines
LM2596 DC Step-Down Adjustable CC/CV Power Supply Module á 13sek.
En switch på armen för fjädrande hjulet kopplar in extra motstånd på speedpotten och ökar farten när armen sjunker.
Eli
Inlägg av Eli »
Tyckte att kunde bli bättre än med bara 2 switchlägen för autospeedreglering,
så nu en analog givare över ca 20mm rörelse.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En riktigt sinnrik maskin! Snyggt jobbat ;-) :bravo:
Eli
Inlägg av Eli »
Tack Lasp.
Ny bättre (hjul)plog. Den tidigare fjädrade åt fel håll och kunde missa.
NULL
Inlägg av NULL »
Vad har den för funktion?
Eli
Inlägg av Eli »
@ NULL Tråden går 1.5 varv runt drivhjulet för att få tillräcklig kylning och friktion. Plogen gör plats för ny tråd.
Adderat uppvärmning redan vid hopper, för att mjuka upp plasten, så korn som kommer i kläm inte bromsar så mycket.
Eli
Inlägg av Eli »
Är förvånad att jag inte fått några Kiss-kommentarer ( Keep it simpel stupid ) eftersom jag kommit på en del som hade kunnat göras enklare och billigare.
T.ex: Spridaren för uppspolningen istället gjord med trådstyrning monterad på en mutter som rör sig längs gängstång som direkt förlängning av motoraxel.
Har fått resonansproblem vid vissa farter på matarskruven sen jag bytte till stegmotordrivning.
Har provat olika stora steg: full till 64ustep, men det blir inte bättre.
Finns det någon patentlösning? Svänghjul? Kopplingens fel?
Kan det vara dålig drivare som inte har 'mid band' resonans kompensering? Gecko har sådant.
Eli
Inlägg av Eli »
Ja, jag har en billig kinesdriver 2M542, som säkert inte har sådana finesser, men problemet är väl mekaniskt,
så det borde väl också finnas en mekanisk lösning eller?
Geckos lösning är helt klart tilltalande, men inte priset och USA-frakt som går på mer än vad min kostade inkuderat frakt.
Hittade nu äldre tråd med lite mer beskrivning: http://elektronikforumet.com/forum/view ... p?p=285292
Eli
Inlägg av Eli »
Börjar tro att det var ett misstag att gå upp från 16mm till 20mm auger.
Enda + är ökad produktionshastighet.
Det behövs mer kraft, full värme når inte in till mitten, det tar längre tid för inställningarna att stabilisera sig, och
stegmotorn får jobba på för lågt varvtal.
Ska försöka lösa ett par av dessa problem med någon nerväxling.
