Felsökning, PSU till Commodore 128
anders_bzn
Re: Felsökning, PSU till Commodore 128
Inlägg av anders_bzn »
Psynoise: Intressant.
R14 är intressant. Var har du jordat när du mätt?
Om du mäter spänningsreferensen i de olika lastfallen mellan pinne 11 och 8 är den inte alltid då 1,25V?
Kolla baksidan på kortet, ta gärna en bild och posta!
Norpan
Inlägg av Norpan »
Tror också R14 är trådbygeln, lyckas iallafall inte hitta nåt annat motstånd som skulle kunna passa i värde och tåla strömmen.
bos
Inlägg av bos »
anders_bzn skrev:Var har du jordat när du mätt?
På kraggutgångens jord, dvs punkten till höger om R14.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Då stämmer det ju bra med kontaktproblem i R14, då även referensspänningen sjunker när du belastar.
Prova att jorda före R14 när du mäter, skulle tro det inte sjunker så mycket då.
Är det trådbygeln som är R14?
bos
Inlägg av bos »
Vet ej, jag har inte letat efter R14 ännu. Nästa chans att göra det blir på fredag, heldag i verkstan :tumupp:
bos
Inlägg av bos »
En månad senare: allt är löst, kragget funkar prima igen.
Felet var att BD224 hade gått och blivit ledsen. Bytte ut den och all is well; 5.000V tomgångsspänning och 5.030V vid 1A belastning, mot tidigare 4.7 eller vad det nu var.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Vad bra :).
Jag antar att BD224 är switchtransistorn betecknad V6 i schemat. Hur switchnoden kunde se korrekt ut med en trasig switchtransistor hänger jag inte med på. Har ni andra något tips på vad jag missat eller vad det så att oscilloskopfotografiet visar mycket mindre spänning än vad jag får det till enligt tidigare inlägg?
