Bygge av klonk-brytare
danielr112
Re: Bygge av klonk-brytare
Borra i kakel är lättare än att borra i trä...
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... 000018655/
Är som smör.
Är som smör.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Vafan, skojar du?
MVH/Roger
PS
Vilket sortimentdjup förresten, 14mm & 16mm bara
MVH/Roger
PS
En stor fördel med detta projekt jämfört med att borra i badrummet är ju att om kakelbiten spricker så är det bara att ta en ny. Spricker en kakelbit i badrummet så är det ju en hel del jobb att byta den. Det här kan väl dessutom ge erfarenhet så att du i framtiden med lätthet borrar och sätter upp saker i badrummet utan att behöva hålla på med de töntiga sugpropparna som många istället använder, eller fega ur och borra i skarven mellan två plattor
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag tycker det är en kalasbra ide, MiaM!
Ett tag tänkte jag dock att kakel inte är så tjockt (garanterat mindre än en cm i alla fall) varför knivarna inte kan monteras från sidan så lätt MEN så kom jag på att jag ju kan vinkla knivarna istället
Återstår att hitta ett lagom stort kakelborr på minst 3mm (upp till 6mm duger).
Knivarna liksom blecken tänkte jag alltså bygga av 3mm kopparplåt.
Återstår även att finna denna kopparplåt.
MVH/Roger
PS
Eftersom jag har andra projekt som kräver mekanisk verkstad så behöver jag ändå hitta en sån.
MVH/Roger
PS
danielr112
Finns satser med olika dimensioner: (Finns självklart andra ställen som säljer löst också)
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarve ... 000019244/
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Perfekt, exakt det där set:et ska jag köpa, tack!
Jag vill ändå ta mig till Biltema i stan (Backaplan) för jag har länge suktat efter en välsorterad samling vanliga metallborr (HSS-High Speed Steel, har jag fått lära mig av EF att dom heter)
Det är mycket man lär sig här
MVH/Roger
PS
Nu ska jag bara lyckas spara ihop 370 spänn. Inte har väl Biltema kakel? Bauhaus lär ju dock ha det, väl? Fast smidigare vore om Byggmax hade det. Kan Järnia ha en 4mm's kakelborr?
MVH/Roger
PS
danielr112
Både byggmax och biltema har kakel + borr. Jag har köpt från båda.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack för den informationen, förlåt att jag är så bekväm att jag bara frågar
MVH/Roger
MVH/Roger
danielr112
Men jag hittar inget kakel när jag söker nu... (på biltema) Så jag kan ha fel att de har det nu.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Inga problem, Byggmax lär ha det.
Tack för din ansträngning, dock!
MVH/Roger
MVH/Roger
Jag trodde man använde sugproppar för att man inte ville punktera tätskiktet....MiaM skrev:En stor fördel med detta projekt jämfört med att borra i badrummet är ju att om kakelbiten spricker så är det bara att ta en ny. Spricker en kakelbit i badrummet så är det ju en hel del jobb att byta den. Det här kan väl dessutom ge erfarenhet så att du i framtiden med lätthet borrar och sätter upp saker i badrummet utan att behöva hålla på med de töntiga sugpropparna som många istället använder, eller fega ur och borra i skarven mellan två plattor
(Säger han som skruvade upp ett duschdraperi med skruvarna i fogen mellan plattorna...)
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Idag köpte jag ett 4mm kakelborr
Råkade nämligen hamna på min favoritbrädgård och medans jag blev att vänta på en lite tillkapning så gjorde jag en lov kring borravdelningen...
Nån kakelskärare hade dom dock tyvärr inte, ej heller nåt kakel.
MVH/Roger
PS
Fick tipset att det nyper direkt annars kan man bara vicka maskinen fram och tillbaka lite innan man kör på.
MVH/Roger
PS
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Skickar över en bild på kakelborret utan förpackning och i närbild.
MVH/Roger
MVH/Roger
Tejpa plattan med lite maskeringstejp först så far inte borren iväg så lätt.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
