vilken spole för att detektera spänning el. ström?
EasyRider
Re: vilken spole för att detektera spänning el. ström?
Inlägg av EasyRider »
Jo jag får försöka plocka hem min utrustning från verkstan för att göra lite tester.
Menar du att de 2 olika spolarna som jag nämnde i första inlägget, både reagerar med strömmen i ledningen?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Spole ett är inte lämplig för ditt ändamål.
Spole två med järnkärna (ferrit) kan mycket väl fungera, strömmen från lampan är troligen liten så du får nog linda på "många varv"
Kapacitiv koppling kan mycket väl fungera då du har en kontrollerad miljö.
Kondensator som komponent eller två trådar tätt ihop ger samma resultat.
Protte
rvl
Inlägg av rvl »
Som sades är spole ett inte lämplig. De innersta varven står för största delen av den lilla kapacitiva koppling det ger. Kanske värt att prova med litet koppartape på ledaren du vill detektera, om det inte räcker med en annan ledare parallelt eller tvinnad runt.
Optisk fiber kan också vara nåt att tänka på för att "få ut" ljuset från kontrollampan.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Vad är det för spänningskälla till signallamporna? Om det är DC och lamporna sitter i lamphållare så borde det väl inte vara svårt att koppla in optokopplare + ev. resistans på lamphållarna.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Vad jag mins finn det en tråd om "detektera spänning" med kapacitiv spänningsdelare till jord här på elektronikforumet.
Använde en kondensator godkänd för koppling fasledare - yttre höljet ( X eller Y) .
MEN jag kan inte hitta den..........
EasyRider
SeniorLemuren skrev:Vad är det för spänningskälla till signallamporna? Om det är DC och lamporna sitter i lamphållare så borde det väl inte vara svårt att koppla in optokopplare + ev. resistans på lamphållarna.
220ac.
var iväg till tema elektronik och köpte mig ettgäng fototransistorer. tyvärr var specen under all kritik och fanns ingen information om dess förhållande till olikavåglängder på ljuset. enbart dess topfrekvens. 940nm vilket är för högt men den hade klart glas så det borde fungera OK.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Vad skulle du med fototransistorer till då?
Det anges tydligt att du skulle använda optokopplare, det är en färdig enhet som isolerar och - till detta - kan fungera riktigt bra om man kopplar rätt.
Men vet du hur du ska koppla?
EasyRider
Jag vill inte koppla in mig på 220v alls. Det är därför som jag bökar runt med att finna annan lösning.
Fototransistorn är till för att se om det lilla lilla hålet i bakkant på varje lampa kan räcka för att detektera ljuset.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Sant - och all annan ljus som kommer in.
Det gäller alltså inte om att avkänna spänning eller ljus - men om det går ström genom ledningen.
Då visar det signal om lampan drar ström, är det ingen spänning är det ju ingen ström och inget ljus. Är lampan trasig är det inget ljus heller - och ganska säkert ingen ström heller.
Så det du vill avkänna är alltså ström!
Och utan ingrepp kan man lösa det - men om du i verkligheten menar "galvanisk skiljt" är det en ganska annan sak.
rvl
Inlägg av rvl »
Nja, kanske snarare spänning då. Tvättmaskinen går väl oavsätt kontrollampan är trasig, eller?
Men ja, ljus från rummet genom lampan kan ge extra huvudbry att hitta lämpligt gränsvärde för vad som är "på".
Icecap
Inlägg av Icecap »
OK, det är spänning till lampor "enl. tidigare tråd". Och vilken det är ids jag inte att leta upp.
Det ska alltså avkännas om någon (eller fler?) lampor är tända eller inte.
Vad med lite fakta där de ska vara: i tråden?
EasyRider
Icecap skrev:OK, det är spänning till lampor "enl. tidigare tråd". Och vilken det är ids jag inte att leta upp.
ja alltså. i grund och botten så handlade tråden bara om det som jag frågade. jag ville kunna detektera om en ledare är spänningssatt. vad som sedan sker i bakgrunden är i mina ögon inte så viktigt, när detkommer till att detektera spänningen.
men jag har förståttatt det är svårare än man tror och valde då att gå på ett tips slm jag fick i andra tråden.
jag har inte testat fototransistorn än, så framtiden får väll utvisa om den fungerar.
jag vill ha det galvanisktskiljt då apparatenanvänds av utomstående och jag vill inte manipulera med den då.
SeniorLemuren
Har tvätten någon motor/pump som går hela förloppet du vill registrera? Då kan du ju limma fast en ADXL335 acceleration mätare på motorn/pumpen och ansluta till din Arduino.
EasyRider
Det finns lika många pumpar som det finns knappar med lampor. Vissa är inbyggda i stora skal (modell stor högtryckspump).
Jag skall testa med både att läsa spänningen och ljus och se vilket som blir bäst. Men jag har förstått att spole är fel att använda som avkännare. Skall experimentera med andra lösningar som antenn om ljus inte går.
Tack så mycket för att ni tog er tid att komma med tips trix och tankar.
