Koppla VU-mätare till högtalare
Tjenare! Jag håller på att bygga ett arkadspel och till ljuddelen så skulle jag för effektens skull vilja ha en VU-mätare. Jag hittade en i en gammal bandspelare som jag lirkade loss. Dock har jag ingen aning om hur jag ska koppla eller om det ens går. Som bilden visar så är det en blå och en vit kabel som går till varsin +pol och en svart kabel som går mellan -polerna och sedan ut. Min tanke är att koppla direkt på högtalarkablarna och det är inte viktigt att det stämmer på något vis. Som sagt.. Dom ska mest sitta och flippa så det ser coolt ut.
Någon som kan hjälpa mig på traven här?
- Synesthesia
Re: Koppla VU-mätare till högtalare
En diod och ett lagom stort motstånd i serie med VU-mätaren är den enklaste kopplingen.
Ok, jag provade att koppla + och - tillsammans med högtalarkablarna i högtalaren och det gav utslag men väldigt väldigt lite. Vippade till litegrann på baskaggeslagen bara. Löser det sig med diod och motstånd?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
hITTAR NÅGRA scheman som visar vad Synesthesia pratar om:
http://www.newtoncbraga.com/index.php/m ... er-min064e
http://www.eleccircuit.com/simple-vu-meter-schematic/
(lite mer komplicerat)
http://www.giangrandi.ch/electronics/vu ... eter.shtml
Tack ska ni ha kamrater! Fan, komplicerade grejer för en oinvigd.
Säkert skitenkelt om man kan med det. Borde ju finnas att köpa något färdigt tycker man men jag hittar inget. Nåväl.. Eftersom jag inte har kunskapen eller tiden att lära mig så får jag nog klara mig utan. Tack för hjälpen iaf!
- HUGGBÄVERN
Nej för helsicke - TESTA! Kör dioden och motståndet, eller i alla fall en trimmer (potentiometer) och se vad som händer.
Vad har dioden för funktion i denna konstruktion? Tänker att motståndet minskar spänningen till mätaren så den inte slår över? Men i detta fall verkar det ju vara mätare med för stort omfång?
Dioden likriktar spänningen till VU-metern. Annars fladdrar bara mätaren lite eftersom det kommer växelspänning från högtalaren.
Men poten är felkopplad. Den tomma ändan skall jordas om den skall reglera nivån. En liten utgångstrafo från högtalarens signal, sen hade det nog funkat som önskat.
D= diod
R= resistor
C= kondensator
M= mätinstrument?
Men vad är P? Även så undrar jag vad det heter som man kopplar på? Terminal strip heter det på engelska tydligen.
Eller köpa en färdig med trimmer annars kanske du får nålen på max eller inget.
Nu blir det enklare då din volym inte ska ändras.
Jag har många färdiga liggande
Ja, slipper jag meka med det och kan fortsätta framåt med projektet så vore det ju kalas.bbenderman skrev:Eller köpa en färdig med trimmer annars kanske du får nålen på max eller inget.
