Felsökning bärbar dator som fått förhög spänning
negnuk
Inlägg av negnuk »
Har en bärbar dator som fick 32v istället för dom 19v som skulle va.
gick ett tag sen slocknade den..
När det blir så här är det bara nätdelen som tar stryk eller bränns allt upp.
Har hört att ibland sitter det små säkringar?? nån som vet
Finns det några speciella ställen som är extra känsliga
Tips motages tacksamt.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Det är nog omöjligt att svara på vad som pajat, beror lite på hur den är konstruerad. Det bästa är nog att du skruvar isär och tar ett par kort så kanske nån kan komma med nåt tips.
StaXico
Inlägg av StaXico »
Tyvärr är det ingen garanti att säkringen har hunnit gå innan några andra komponenter har tagit stryk.
Hjälpte själv en kompis att byta ut säkringen i hans laptop, som hade råkat ut för liknande behandling. I det fallet startade datorn ändå inte.
Men det är klart att du kan ha tur! Vi får hoppas att det bara är säkringen :wink:
Tips: Om du letar efter säkringen, så är den troligtvis ytmonterad, i bästa fall i en miniatyr-sockel så att du kan lyfa ut den med en pincett, annars blir det till att löda. Här ser du hur en ytmonterad säkring kan se ut: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 013501.htm
negnuk
Inlägg av negnuk »
säkringen är kollad: det är kontakt på bägge sidorna.. dock är den på 7A och 125V så den ska ju knappt hunnit gå..
