Erik's 6040 CNC fräs - LinuxCNC - MESA
Re: Erik's 6040 CNC fräs - LinuxCNC - MESA
Fått ordning på det nu. Det hjälpte enormt att sätta på lite Field Power hehe.
Men det är nog att datorn är för ny, eller wheezy är för gammal snarare.
Först debian 7.11 installerat och då fick jag grafik. Sedan göra en 4.1-kärna
med rt-preempt och då fick jag drivrutiner till båda nätverkskorten.
Du kör hyperthreading, så jag slog på det igen och med rt-preempt blev det riktigt bra.
Latency jitter kring 6 usek, det duger.
Så nu ska jag bara koppla in sladdarna och få igång den. 7i76e har visst inte
pwmgenerator så jag får styra spindeln med den virtuella potentiometern som
du gör.
Hur ska du bygga in grejorna?
du gör.
Kanoners!
Ska införskaffa någon industrilåda med montageplåt, Eldon eller liknande.
Nu ska ja mest läsa på om fräsdata för olika material.
Inbyggnad är alltid svår att få bra, så gärna bilder på hur det lir.
Provkört med 7i76e och det fungerar.
Kunde inte låta bli att jämföra med BBB och vad det gäller hastighet
så är de lika, stegmotorerna spårar ur vid samma hastighet.
Så det kanske snarare är drivarna DM542a som begränsar där.
BBB har pullup på sina signaler och 7i76e has pulldown.
För BBB hade jag en config-fil som var begriplig och gick att ändra för hand.
Här har jag använt pncconf och det är ju otroligt smidigt, där vill man inte
ändra i filerna i efterhand. Max-värdet 10000 rpm kan ändras i
/usr/lib/pymodules/python2.7/pncconf/s_motor.glade, de med "sanalog_max",
kanske "sanalog_max_adjust", men jag ändrade alla sanalog_*.
Stora skillnaden är att Intel-datorn med 7i76e är ordentligt mycket piggare
med allt, läsa stora g-kodsfiler går på ett kick och grafiken är såklart mycket
snabbare.
snabbare.
Tackar! Dock hittade jag min s_motor.glade under /usr/share/linuxcnc/pncconf/.
Jag har inte testat trimmat några hastigheter/accelerationer över huvudtaget utan endast kört på standardinställningarna som kom i pcconf, kanske är dags att göra det.
edit:
Någon som använder något liknande detta för att mäta in verktyget efter verktygsbyte?
http://www.ebay.com/itm/Cnc-Z-Axis-Sett ... SwOVpXdNIF
Tänkte om man kunde ha den monterad på en position på bordet, så att maskinen automatiskt åker och känner av höjden på verktyget efter varje byte.
Hur gör ni ?
Har endast de verktyg jag fick med maskinen:
edit:
Hur gör ni ?
Kanske var där den låg, pncconf sprider ut filer på minst fyra platser.
Jag har en sån probe-pall. Inget märkvärdigt men funkar och är jättesmidigt.
Det finns ett exempel nånstans /usr/share/linuxcnc/nvfiles/tool-length-probe.ngc
Jag vågar inte göra riktigt automatiskt utan flyttar manuellt och
joggar ner i Z till en lite bit ovanför. G38.2 sedan och den stannar vid touch, och
jag gör touchoff i Z.
Nån som kört ett tag kanske har rutinen inne?
Nåt nytt?
För min del gick jag över till machinekit och jessie på amd64.
Fick anpassa hal-filen något, sedan flöt det på.
I jakten på drivrutiner för alla grejor på mitt moderkort
råkade jag på något sätt få upp jitter till 200000 nsec.
Men 7i76e fungerar lika bra för det, så det kanske kan vara
som det är.
Jag kör nu med 7i76e. Fick modifiera anslutningen till vfd
för att få till styrning med virtuella potentiometern.
I den vevan råkade jag få in 12V till BBB där den bara vill
ha 5V, så nu är BBB död. Men har en i reserv å den ska igång.
BBB med Cetus är helt klart användbart.
gmoccapy på intel och Mesa är framför allt kvickare i grafik och
inladdning av g-kod.
probe-in där har jag en lös sladd som jag tejpar på kretskort.
Fast jag har hela maskinen jordad och lägger lite spänning i sladden till kortet.
Ingen krokodilklämma. Hehe, en sån där aha-upplevelse är att kortet är
inte dubbelsidigt förrän man lödat en via, vände på kortet för att fräsa
framsidan men prob-sladden satt kvar på baksidan. Fick ju kontakt efter
att penetrerat kortet, var bara att dra ifrån 1.5 mm
som det är.
Ena parten i en av stegmotorkablarna har gått av, så ska till o beställa nya kablar för alla stegmotorer.
Innan den började jävlas monterade jag induktivgivare som ändläges/homing-givare, funka riktigt bra.
Har också monterat en mdf-skiva på bordet som jag hunnit plana av (med en 2,54mm fräs
Så nu blir det lite stillastånd en stund.
Vad har du tänkt för kablar till stegmotorerna? Nu har jag iofs redan beställt, men det
är ändå aktuellt. Jag har gått för 4x0.75mm2, kanske väl grova men men.
Körde lite aluminium igår, jo men det funkar ju! Osäker på varv/matning men kör man
för långsamt kletar det, så jag får se hur snabbt jag vågar köra.
Håller på att titta efter en väg att gravera/3d-fräsa vad det kallas, från STL-filer.
Finns ju massor av modeller från 3d-printvärlden. pycam kan, Fusion360 borde kunna
under vissa betingelser men inte för mej tydligen. Testar lite med pycam så länge.
För att dimensionera kablar brukar jag kolla på guider som denna: http://www.engineeringtoolbox.com/wire- ... d_419.html.
Har fått dit nytt kablage och kört lite mera!
Provade att fräsa en PCB med Flatcam som rekommenderades tidigare i tråden och det funkade riktigt bra!
Gjorde en G-kods fil per verktyg, så behövde jag bara nolla om Z mellan passen.
Jag använde gravyrfräsen som ligger mitt i den bild jag lade upp tidigare, körde 0,05mm djupt, dock så är den 0,4mm där ute så det gick inte att köra så fint. Måste införskaffa en fräs med mindre spets.
Några tips på bra fräsar för isolationsfräsningen? Det skulle vara smutt att komma ner till 0,1mm.
Förutom det, så var det fruktansvärt smidigt att få kortet färdigborrat och klart
danielr112
Tack för tipset, jag testar att ta hem ett sånt paket!
Håller spetsen bra på dessa?
Ja 0.1mm får den vara i spetsen. Danielr112, du får inte grader efter den fräsen? De fräsar jag testat så blir det grader när de är så spetsiga. Vet inte riktigt varför. 30 grader funkar bra, inga grader. Men funkar de spetsiga så är de bättre.
danielr112
Jag brukar slipa av efteråt med typ 500 slippapper så då spelar graderna mindre roll.
De fräsarna håller till kanske ett par 2-3 timmars körning per stift. 30gradare och däröver håller i regel längre. Skiljer i kvallitet också.
Tror de jag har är köpta av Sodjan här på forumet men låter det vara osagt
Problemet med så spetsiga är att man får köra många pass och tätt så behöver man inte extremt tunna avstånd så ska man ta en grövre. Jag de tunna bara precis när det är extrema avstånd. Annars kör jag 30 också.
Det ser lite fransigt ut längs kanterna. Hur gjorde du där?
Jag brukar köra ut konturerna med ett sånt här : http://www.ebay.com/itm/Lot-10-Pcs-Carb ... 1558952410 kanske inte just den men den typen.
Funkar också att fräsa ut hål med större diameter än fräsen.
Sen borr i alla dimensioner behövs. Och de går av, mest av misstag, har inte lyckats borra av något borr än.
