Sända bild video 5km ni som har drönare lite hjälp
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Nu ska jag köra i väg med RC styrt fordon några km.
Har hittat kit med sändare mottagare kamera men har tänkt att koppla mottagaren till TV men hur ska det gå till?
Går det med det här http://www.aliexpress.com/store/product ... 99550.html
LaRdA
Re: Sända bild video 5km ni som har drönare lite hjälp
Inlägg av LaRdA »
Är det något som flyger eller ett markbundet fordon?
Är den på marken så kan det vara svårt att få tillräckligt frisk sikt.
Ett alternativ för "obegränsad" räckvidd är att köra över 3/4g nätet , tex med en smartphone som ger dig en komplett enhet med kamera och radio i ett.
bbenderman
Det är ett markbundet fordon.
Det jag är mest bekymrad över är Rc radion men det går ju ganska enkelt å bosta signalen.
Men hur mycket en km är väl det längsta den,kommer dra iväg.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag vet ibte hur fordonet ser ut men du skulle ju ha något robotaktigt som kan fatta egna beslut, dra iväg en halvmil till nudiststranden, filma lite och när batterierna börjar ta slut, köra tillbaka.
Grejerna från AliX kan antingen vara helt OK men också si-och-så.
gkar
Inlägg av gkar »
Den där ligger ju på en amatörradiofrekvens, du behöver ha amatörradiocertifikat för att sända där.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Då det är ett markbundet fordon så kommer det mest sannolikt inte fungera med den videolänken, speciellt inte om det är någon typ av hinder mellan dig och fordonet.
Hur ställer du dig till möjligheten att använda mobilnätet för både videolänk och styrning?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
5.8ghz och framförallt med de inkluderade antennerna kommer du 50-100 meter på marken...
Sätter du däremot upp mottagarantennen 10-20 meter i luften har du helt plötsligt en annan räckvidd.
Men några 5km på 5.8ghz får du inte om du inte har helt fri sikt.
Jag har på min store maskin 1.5w och kör med riktantenner och med fri sikt får man då ett par kilometer. (Beror på område också.. störningar i luften o.s.v)
Biker
Inlägg av Biker »
Du får skaffa en liten uav som är radiolänk.
Det är svårt med dom frekvenserna annars
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Skicka upp en svävare som radiolänk. :D
Edit Biker han visst först.
pbgp
Inlägg av pbgp »
5.8 GHz är väl ett öppet band?
Hursomhelst så rekommenderar jag ett par cloverleafantenner. Men jag är också skeptisk till avståndet. Sänd på lägre frekvenser ty 1.2GHz och använd en riktad yagi. Kolla på TBSs längdrekord på youtube, massor med kilometern.
Meen, video på 1.2GHz är nog inte tillåtet, ens med amatörcert..
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
På 5.8GHz i Sverige får man sända med 25mW uteffekt utan amatörradio-cert.
Och på 1.2/1.3GHz får man inte sända på alls utan att inneha ett cert.
Så vill du hålla dig inom lagens ramar så blir det nog väldigt svårt att lösa uppgiften utan att skaffa amatörradio-cert, då 25mW på 5.8GHz-bandet stoppas av första bästa lövträd i princip.
Biker
Inlägg av Biker »
2.4 och 5.8 Ghz är ism band så om öser på med effekt där så lär ingen märka.Nästan iaf,wifi,trådlösa nätverk,industriapplikationer med mera samsas där.
Videolänkar på 1.2GHz är rätt bra men inte godkända här - men folk verkar köra dom
bbenderman
Jag kommer inte dra i väg 5km!
Typ 1km är mitt mål.
Nu har jag en amatör radio mast på taket som jag tänkt att använda mig av.
Jag har licens så det är lungt.
Antennen måste jag anpassa till rätt frekvens vad det nu blir?.
Hur gör man om man ska köra 3G
Fordonet {Tramtrakor} hittar ni i projekt.
Biker
Inlägg av Biker »
Har du mast och kan få upp antennerna en bit börjar inte 1km vara omöjligt.
En rundstrålande antenntyp som används på höga frekvensband men är en riktantenn är en sektorswitchad antenn.
Den är uppbyggd av typ panelantenner ala gsm/umts men dom sitter monterde ihop i ett hölje.
Det är ganska tjocka antenner.
Du måste ha en mottagare som klarar av antenndiversitet och kan välja den bästa antennen.
Det kan var 3-6 antenner för en rundstrålare din mottagare/sändare måste kunna välja mellan.
Förstärkning i varje rikting har med lobbredden och göra.En med 3 panelantenner ala 120 grader har lägst förstärkning
bbenderman
Kan någon vidareutveckla svaret att använda sig av mobilnätet.
Då kunde jag rent tekniskt köra några mil då den går 20kmt och har alldeles för stor batterikapacitet.
