Verkar som om KVR är fullständigt hermetiskt innesluten.
Bifogar bild.
Kanten trycks alltså in i locket där det sitter en liten gummipackning. Inneslutningen blir då helt lufttät. Dvs det finns inget läckage som jag trodde.
Monteringshålen (2st) används normalt sett för att fixera lådan mot nåt slags chassie/vägg.
Skruvhålen används för att montera ihop lådan.
En helt lufttät låda fattar tom jag att man inte kan höja "temperaturen" med typ 20W.
Jag måste således borra ett par lufthål (tänkte mig 8mm).
Frågan är nu vilket hålalternativ jag ska välja?
Hål-alt1 gör att den blir snygg från alla håll utom bakifrån (dock kommer den vara inbyggd bakom en plåt...).
Hål-alt2 är lättare då jag har en kylfläns på baksidan... Eftersom denna apparat ändå kommer byggas in så gör det inte nåt om jag borrar från sidan. Enda tråkiga är att den blir ful på min utställningshylla
MVH/Roger
