Säkerhetsbrytare utan nolla
askle
Re: Säkerhetsbrytare utan nolla
Inlägg av askle »
Jag blir ju fundersam på 3 ledare till den då det är svart brun
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja det där ser knepigt ut. Slår vad om att spänningen ska in på svart och blå, och brun till den röda är något annat. Den röda är ju tunnare.
Det där bör du kolla upp i installationsmanualen. Dumt att gissa.
Det kan ju vara vad som helst. Kanske trasigt nu då du kopplade fasen dit...
askle
Inlägg av askle »
Såhär har företaget som installerade pumpen lämnat det
askle
Inlägg av askle »
Jag antog att det var fritt fram att bara dra en 3 ledare 1.5 till brytaren och sedan ta den kabeln dem skarvat och ansluta den till säkerhetsbrytaren.
askle
Inlägg av askle »
Jag har som sagt inte kopplat något ännu! bilden med den röda kabeln är i pumpen och det har ett annat företag kopplat
MadModder
Ja det borde ju teoretiskt funka, om det funkar med stickproppen.
Men om du inte kopplat in något vad var det du kopplade in som fick JFB att lösa ut? Bara den kabeln på första bilden?
askle
Inlägg av askle »
Jadu! jag har faktiskt ingen aning!
I skåpet satte jag in en ny säkring så brun gick ju in i den, nollan gick in i skenan och jorden in i sin skena. så det var ju inga konstigheter där. Jag fattar inte varför JFB går...
MadModder
Så jord på PE-skenan, och nollan på N-skenan, och brun i dvärgbrytaren. Och sen bara anslöt brytaren, brun på 1, blå på 3, och jord på skruven bredvid?
Jordfel då är ju omöjligt.
askle
Inlägg av askle »
Lite kort då.
Företaget satte dit pumpen som de skulle.
De skarvade matningen och använde en stickkontakt som strömkälla.
De kopplade ju förmodligen allt i pumpen också så det ska ju inte jag bry mig om.
Nu till vad jag gjorde: jag drog en kabel från centralen och satte upp en brytare, kopplade den som jag sagt tidigare men det funkar inte?! principen är den samma ju
askle
Inlägg av askle »
Japp! jordfel.. Det är det jag inte fattar?! eftersom det är exakt samma sak som dem hat gjort fast jag nu istället har en egen matning/säkring
MadModder
Om du har nollan hängande i luften som på första bilden, går inte JFB då om du slår på säkringen till nya kabeln?
Förresten, går den svarta skarvsladden till uttag i huset med JFB? Vad händer om du vrider kontakten 180°?
askle
Inlägg av askle »
den går inte då
askle
Inlägg av askle »
PEN?
MadModder
Ja in i ditt hus kommer tre faser och PEN, i centralen går PEN till PE-skenan (gulgrön), ner till JFB, och upp igen till N-skenan (blå). Det vet du väl :)
askle
Inlägg av askle »
hur kopplar ja i brytaren då?
