Hej,
Vi har bekymmer på jobbet att hitta färdiga produkter av typen batterivakt samt laddningsreglering mellan batteribanker, som ska vara monterade i fordon med 12V eller 24V elsystem.
Kraven i dagsläget är:
Batterivakt: 50A och 200A på både 12V och 24V
Laddningsreglering: 120-250A
Helst ska dessa vara EMC testade mot relevanta MIL-klassningar för EMC, och i övrigt klara fordonsmontage.
Har idag testat både Victrons system, samt RIP energy, men dessa är inte tillräckligt driftsäkra.
Har ni några förslag på tillverkare, svenska eller utländska spelar ingen roll.
Mch Olof
Batterivakt & laddningsreglering mellan batteribanker
Fossingarna
Re: Batterivakt & laddningsreglering mellan batteribanker
Jag gissar att det är MIL461x och MIL 1275 du vill ha det provat mot, då finns det inte så mycket civil COTS tillgängligt.
Om du hittar Amerikanska saker brukar de innehålla tungmetaller, mest kadmium och bly, och inte vara RoHs-kompatibla vilket kan vara ett problem.
250A laddström är rätt mycket.
Kolla med Polyamp.com, de finns i Åtvidaberg och kan lösa det mesta.
Vad är det för något som fallerar när det inte anses tillräckligt driftsäkert.
saker som går sönder, glappar
eller är det funktioner i övervakning, haveribeteenden mm. som brister
Telecom och militärt har länge varit undantagna från RoHs av just tillförlitlighetsargument då blyfritt lödtenn har inte ansetts som tillräckligt bra ersättning till blyat. (bla. risk för tennpest mm)
Fossingarna
Victrons enheter är det mest EMC störningar som vi har bekymmer med. Har även haft några defekta vid uppackning innan montage.
RIPs enheter fungerar inte likadant från beställning till beställning, även om de ska vara identiska, och det finns mellanled mellan oss och tillverkaren, så kommunikationen tar lite tid för att reda ut vad det beror på.
Fördelen med dessa är MIL-klassningen, dock så blir priset därefter.
Glapp har vi inte upplevt än så länge.
Nja, det är undantag för bly för en del telekomsaker, men de är inte undantagna RoHs.xxargs skrev:Telecom och militärt har länge varit undantagna från RoHs av just tillförlitlighetsargument då blyfritt lödtenn har inte ansetts som tillräckligt bra ersättning till blyat. (bla. risk för tennpest mm)
För militära saker gäller att om det är civil personal, så skall de arbeta med säker CE-märkt material enligt arbetsmiljönkraven. RoHs ingår där.
Paragraf 7 b) Lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching, signalling, transmission as well as network management for telecommunications
Om jag nu kommer ihåg rätt!
De gröna gubbarna får däremot göra precis som de vill!
