PIC Programmerare till en 16C84
toli91
Inlägg av toli91 »
Tja.
Är det någon som vet hur man kan bygga en programmerare eller köppa biligt?
Det skulle vara bra om komplilator till den har stöd för C.
Icecap
Inlägg av Icecap »
En "programmerare" är den enhet som överför programmet till PIC'en. I det finns det INGET med stöd åt ett visst språk.
sodjan säljer WISP628 som fungerar mycket bra ska du ha en programmerare är den ett mycket bra val.
Ska du däremot ha ett programmeringsspråk till PIC finns det ju MPLAB från Microchip för assembler eller MikroC från Mikroelektronika, den är gratis upp till 2K kod och det är ganska mycket.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
TIps är att använda 16F84 istället.. eller ännu hellre en bättre processor.. Då .84an börjar bli gammal..
(Skillnaden mellan C och F är att C inte är omprogrammerbar)
Icecap
Inlägg av Icecap »
1: PIC16F(/C)84(A) är död o borta! Ta en bättre och billigare.
2: Jine har fel! PIC16C84 är på sätt o vis felmärkt, den KAN nämlig omprogrammeras! Det är å andra sidan också den ENDA med C som kan det.
PIC16F88 är billigare, större, bättre, nyare, har mer inbyggda grejor.... nämde jag billigare?
Ta '84:an och glöm den snälla, den är långt över pensionsåldern.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
16C84an kan man visst programmera om sådeså :wink:
sodjan
Inlägg av sodjan »
C84 är som sagt lite speciell.
Normala "C" processorer har OTP "EPROM"
C84 har (eller hade, eftersom den är utgången) EEPROM.
Moderna "F" har det som kallas "Flash", vilket är en sorts EEPROM, men
inte riktigt samma som C84 (om jag har fattat allt rätt...)
Det är möjligt att Wisp628 stöder C84, jag vet inte och jag tänker inte
fördjupa mig i det... Helt ointressant processor...
Toett
Inlägg av Toett »
Jodå, Wisp628 stöder C84:an.
16C84 var microchips första uC med flash-minne och den fick namnet C84 innan microchip kom på att använda "F" i namnet på de uC som hade flashminne.
Men som sagt; det är en gammal processor och enda anledningen att använda den vore för att bli av med de man har liggandes hemma...
Toett
Inlägg av Toett »
...och för att svara på din fråga...
Ett billigt och väl fungerande alternativ skulle vara att bygga en JDM-programmerare.
Det är en enkel design med billiga komponenter. Slakta en gammal seriell mus och skippa IC-sockeln (kör enbart ICSP) så har du en programmerare för en tjuga eller två... :)
En liten varning dock. Den fungerar mindre bra med vissa serieportar. Detta beror på att den inte använder någon extern strömkälla utan blir direkt beroenda av hur mycket pulver datorns serieport klarar av att leverera.
Mjukvarumässigt föreslår jag att du kör IC-prog eller Winpic som programmerare. Någon gratis kompilator har jag inget bra förslag på tyvärr.
Annars kan jag varmt rekommendera wisp628.
