Blinkade lysdioder
lgbsamlaren
Blinkade lysdioder
Inlägg av lgbsamlaren »
Vi vet ju att ju högre motstånd på en lysdiod ju svagare blir ljuset, men hur funkar det på en med inbyggt blink? Köpte från japan (se länk) 30 st men tycker att ljuset är för skarpt. Tanken är att det bara ska vara en diffust sken som markerar ..( vita blinket på en järnvägsövergångar när bomarna är uppe)
Så fråga :
1 kan man ändra ljusskenet
2 kan man ändra blinkhastigheten
Tack
Länk till sidan
http://www.ebay.com/itm/30x-Flash-Flash ... 0848050083
FormerMazda
Re: Blinkade lysdioder
Inlägg av FormerMazda »
"Svar":
1 - Troligtvis, brukar vara inbyggt motstånd som strömbegränsar, men går man under tänkt spänning så minskar styrkan på ljuset. Tills "blink-kretsen" inte får tillräcklig spänning för att fungera. Testa dig fram, relativt enkelt att testa med ett labbagg, eller bara lite motstånd.
2 - Troligtvis inte.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte om det funkar att helt enkelt bara sänka spänningen, men som sagt enkelt och testa.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Hade du tänkt använda dem tillsammans? Kanske är bra att testa alla.
Den enda gång jag köpt självblinkande lysdioder så blinkade de i olika hastighet trots att de skulle vara av samma sort.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Du kan även såga eller slipa av den runda toppen för att få mer diffust ljus. Toppen fokuserar ljuset rätt mycket som det ser ut på produktbilden.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Exempel på blinkande LED (3mm gul).
De ser ut att vara i takt i början, men kommer snabbt ur takt. Funkar ju bra som saftblandare... ;)
MOV00009.MP4
